组装机开机显示器不显示但是CPU工作
狼祭设计交流网
2011-11-12 12:10
组装机开机显示器不显示但是CPU工作
今天有个客户带来一台机子,开机后CPU是工作的。自鸣器是不响的。试了好几台显示器一样,没反应。显示无信号。换了显卡也是。
最后想到可能是内存条接触不良的问题。拔下内存条然后清扫插口。然后插上,开机正常!
cjm不语
2011-11-12 12:31
说实话啊,这个毛病自己知道就好了。但是如果发出来的话就显得太小白了。除非你没有接触过电脑,不会维修。稍微有点了解的人都会知道这个方法的!!!! 还有,你不用诊断卡的吗?
78786978
2011-11-12 13:18
只要是搞维修这行业的 这是基本啊
dianjitek
2011-11-12 18:26
楼主别白忙活了,你不给帐号充钱进去永远都是非正式会员,我们都是这样过来的
44416730
2011-11-14 16:53
基本中的基本
丨灬落幕、雨季
2011-11-15 20:49
汗,基本的诊断卡总要会用会看啊。- -!!
