标题: 主板时间归零换电池也一样能是什么原因? [打印本页]
作者: wzy7805    时间: 2011-11-12 11:35
如题,电池换了二块一样,有高手帮分析一下是什么原因吗?
作者: 只为钱狂    时间: 2011-11-12 11:40
COMS电池往南桥跑线,
中间无元器件坏了,就是南桥RTC模块有问题
作者: 1KB    时间: 2011-11-12 11:52
正需要这方面的知识~~
作者: 维维豆    时间: 2011-11-12 12:22
换电池也不解决问题可能就是RTC电路有问题,先查下外围,不行加焊下南桥
作者: ℡╰︶ ̄K丶    时间: 2011-11-12 12:28
你可以看看电池连着的 一个小电阻,和一个二级管有没有出问题,
作者: 精锐电器    时间: 2011-11-12 12:45
快速方法是不开机看看南桥晶振电压。
作者: 找出真相    时间: 2011-11-12 12:57
规定发给对方
作者: bbwuxiubin    时间: 2011-11-12 13:06
你检测下 电池是否直接被接地了。。。查CMOS电路吧 应该问题在这里,要不就真是南桥CMOS模块le
作者: feixxcd    时间: 2011-11-12 13:12
精锐电器 发表于 2011-11-12 12:45
快速方法是不开机看看南桥晶振电压。
这方法准吗?
作者: nan619674894    时间: 2011-11-12 13:30
不开机看看南桥晶振电压?正常时0.3-0.5V,不开机好像测不到电压吧?
作者: LOL智联    时间: 2011-11-12 17:47
太专业了,不懂
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 21:49
测CMOS电路,正常就加焊南桥。。。。。。。。。
作者: Fee    时间: 2011-11-13 13:56
太专业了,不懂
作者: yangsong784110    时间: 2011-11-13 14:01
如果coms电路中的二极管损坏,会引起刚换的电池几天就没电了
作者: zy-1winxp    时间: 2011-11-13 16:36
我也想知道
作者: langzi.    时间: 2011-11-13 16:41
  老大们、、、   有个最简单的方法你们没试。。。。  有个情况是换了电池在系统里面改时间没用,  你们尝试着在BIOS里面保存时间。。  再看看。
作者: 672523576    时间: 2011-11-13 21:13
电池是RTC电路,连着南桥,你看看去、、、
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-13 21:32
新手,学习。
作者: linux-bird    时间: 2011-11-14 11:54
学习下
作者: 张文博    时间: 2015-1-20 19:46
看看RTC电路的几个滤波电容是不是击穿对地短路,电压拉低了和没装电池没区别啊
