标题: F41适配器可以开,电池开不了 [打印本页]
作者: lwenk    时间: 2011-11-12 11:10
标题: F41适配器可以开,电池开不了
一台F41的 单独插适配器可以开机,两个同时插上去,开不了机,不知怎么查
作者: 红警维修    时间: 2011-11-12 11:14
查电池这边的供电电路啊!
作者: 济源笔记本维修    时间: 2011-11-12 11:15
保护隔离有问题, 这种问题好修。
作者: lwenk    时间: 2011-11-12 11:15
量了下,电池的接口 18V 3.3V 两个5V 不知道对不对哦
作者: 老情歌    时间: 2011-11-12 11:22
是不是电池坏了啊?!
作者: lwenk    时间: 2011-11-12 11:29
已经换了电池了,还是不行,现在是电池和适配器同时插上,大电流 短路,拔掉电池 用适配器 还可以开
作者: AK-47    时间: 2011-11-12 12:42
先排除电池本身的问题然后在考虑拆机
作者: test1818    时间: 2011-11-12 13:02
可能是保护隔离电路出现问题了吧
作者: wjrisme    时间: 2011-11-12 23:25
电池接口18V肯定不正常啊,12V左右才是正常的、VIN 和BATT估计串通了
作者: 静忆幽林    时间: 2011-11-12 23:38
估计MOS穿了,导致5A大电流,充放芯片也会引起5A大短
作者: 罗梦军    时间: 2011-11-12 23:51
检查电池充放电电路,主板充电电路短路造成的,我曾修到过
一台HP DV 1000的机子,就是这种现象
作者: huhaju    时间: 2011-11-13 09:47
我昨天才修过这个问题,io的问题
作者: 桑叶    时间: 2011-11-13 10:05
这种问题问也没用,查图纸,跑跑线其实很简单的,耐心一点从电池口和电源接口查交汇点~~~
作者: zhenlihai1313    时间: 2011-11-13 12:30
是啊  换个电池试试把
