标题: 联想SL400通病暗屏 把短路电容直接去掉可以吗?(已解决) [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2011-11-12 08:55
如题! 我去掉电容可正常使用,但是稳定吗?谢谢
综合楼下朋友的回复,结论是可以的。
请不要再回复了。
我是完全没有学过就开始维修了,请朋友们不要笑话我问的简单
感谢基地前辈们的帮忙!
作者: 857449825    时间: 2011-11-12 08:58
这个我倒没听过,是在高压板上的的电容吗,要是短路,摘掉不放心,可以换个差不多的。
作者: 曹红霞    时间: 2011-11-12 09:05
缺一个电容没关系,没什么不稳定的,我搞的多
作者: wangjany    时间: 2011-11-12 09:19
短路的电容一般都是滤波电容,不是主要供电上的直接去掉应该没有什么问题,想要完美一点就找一个一样的装上不就得了,这个问题还用发个贴问一下的????
浪费论坛空间啊。很多好帖就是这样沉下去的!!!!!!!!!
作者: fly123    时间: 2011-11-12 09:22
连保险和电容一起更换掉
作者: 玩1    时间: 2011-11-12 09:28
可以  上不上无所谓
作者: f540337769    时间: 2011-11-12 09:29
可以的,修了几台这样的通病了,还有保险也爱坏
作者: 维修维修哈    时间: 2011-11-12 09:29
把我的好贴也给沉了!!!唉
作者: 4jx4    时间: 2011-11-12 09:35
电容是指哪里的电容啊。 是高压上的滤波电容吗?
作者: 黄石永盛    时间: 2011-11-12 09:39
是高压的电容还是屏上得电容,这个机器这多的问题啊
作者: 维修小样    时间: 2011-11-12 09:44
换掉吧!也没几个钱.
作者: xxxxxxxxx    时间: 2011-11-12 09:47
主版左上角的电容
作者: l168sc    时间: 2011-11-12 09:49
去掉一般没有问题哦。
作者: 541762771    时间: 2011-11-12 09:57
不知问题有没有,但我去过多台的电容到现在还没有返修过
作者: chenrui880328    时间: 2011-11-12 09:59
我一般都会补一个,不过去了也没关系
作者: wang774512    时间: 2011-11-12 10:07
不行,,,那样还是屏暗,你还得换一个保险..
作者: 伏特加W    时间: 2011-11-12 10:12
保险换的付数不对还不行  建议直接飞个铜线上去 在补个电容
