标题: 联想Y430开机白屏重起 [打印本页]
作者: test3535    时间: 2011-11-11 23:54
标题: 联想Y430开机白屏重起
今天接过来 就发现开机白屏 过7-8秒然后自动重起 在白屏 外接不显示 哪个高手遇到这样的问题么 出来露露脸
作者: 永夜の愿    时间: 2011-11-11 23:57
此机用LG屏,闪屏是个问题,此机还用NV显卡,显卡也是个问题!不接屏外接显示器试试...
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-11-12 00:26
看看电流跑到多少A,点屏,在近一步判断故障
作者: mdy314573371    时间: 2011-11-12 09:41
就是显卡问题嘛  直接高显卡
作者: 541762771    时间: 2011-11-12 10:32
alwrgv 发表于 2011-11-12 09:00
怎么没有高手来解答一下这个问题呀!期待解决。
没有手到病除的医生,就是再厉害的师傅也要望,闻,问,切吧,单单一个白屏就有好多种故障引起,比如屏供电,显卡。。。。等等
作者: 4jx4    时间: 2011-11-12 11:41
你把屏线拔了接下外接,看正常不。若正常白屏重启可能是屏上有短路。
作者: AK-47    时间: 2011-11-12 12:14
6楼说的很好 望 闻 问 切  高
作者: wjrisme    时间: 2011-11-12 23:30
这个机器正常的接外接也不显示要切换才能外接显示啊。看跑多少。LCDVCC 3.3V有吗
作者: test3535    时间: 2011-11-12 23:50
是集显的 bios没刷只有0.8A左右 刷了跑到1.2A了 都能白屏 外接不显示 怎么办  纠结 。。。。。。。。。。。
作者: test3535    时间: 2011-11-12 23:51
就是白屏重起让我感觉是显卡的问题  等客户同意做北桥集显的显卡 做好给各位说下
作者: 小眼镜    时间: 2011-11-13 11:19
白屏加重启的话建议先做显卡
