请问HP L1705的ON/OFF点!要改高压板。
crossbonez
2011-11-11 23:09
找了一整天都找不到ON/OFF点
希望那位师傅可以帮帮小弟。
真的感激不尽
谢谢
超八
2011-11-11 23:17
哥们 你这个问题把我问道了 你不是有万用表么 ? 量出来啊找到3.3V不就 行了么 我原来在一个老清华同方的 里面没有看到标注的 就量出的来 一接就好了
超八
2011-11-11 23:18
12V 接地 你就在高压这边 下个电容 就行了 正极就是12V负极就是接地
crossbonez
2011-11-11 23:22
超八 发表于 2011-11-11 23:17
哥们 你这个问题把我问道了 你不是有万用表么 ? 量出来啊找到3.3V不就 行了么 我原来在一个老清华同方 ...
很奇怪 就是找不到3.3V
超八
2011-11-11 23:37
能找到5v吗?
hyy5124
2011-11-11 23:59
楼主放板的背面图上来吧,这样的话更加不能确定。你的电路基础要提升了、这个高压很好修的啊、
guohan007
2011-11-12 08:50
正面不来色,就来反面。6#说的很好
ptwmpazdm
2011-11-12 09:14
用万用表挨着挨着来,按开机键,这个针上面有电压,关开机键,这个针上面无电压,有这样情况就是ON/OFF线了, (不过我遇到过一台清华同方的机子,是关机上面有电压,开机没有,这样是怪胎机了)
bzp818
2011-11-12 09:29
能找到ADJ 吗? 那个开关信号和ADJ一样细线线 连接到高压板哪里有个三级管 连接三级管得就是开关信号
chunya
2011-11-12 09:29
没有反面图不好分析,开关机电压不一定都是3.3V抓住一点就是开关机时有高低电平的变化一般都是ON/OFF脚
八度
2011-11-12 10:24
看下驱动板上有没标
黄华炎
2011-11-12 12:22
打一下对地阻抗,,一般阻值最大那个就是开关。。一定要红表笔接地。。。。。
想做维修
2011-11-12 12:26
这样的高压线圈爱坏 你换个试试
群星科技
2011-11-12 12:30
找找那一根针连到三极管的就是
精锐电器
2011-11-12 12:32
呵呵 图上错了 要反面的可以告诉你在什么地方
刀之刃
2011-11-12 13:50
就是啊 要看到 反面的电路图 才 知道 接那条线啊,,,要清晰点 的
tommyli27
2011-11-12 14:24
{:soso_e127:}
hanxuefeng
2011-11-12 15:08
你如果实在找不见。。那我就提供一个建议。。“你把信号线接到屏上的哪个保险上”我有时候实在找不见就出这个绝招。。虽然这样会造成开机的时候白一下屏。。单我想以你维修的口才这不是问题
chinawzhq
2011-11-12 15:45
有些机器是底电平控制的.
crossbonez
2011-11-12 15:48
好的 下星期一拍个反面的 :)
张立生
2011-11-12 15:56
把vga线连上,电源指示灯变为正常颜色后,测量接线端子,记下数据(大概12电源、5电源、1.2~4.5对比度、(ON/of)l2.5~4.5、地0),然后,取下VGA线,再测试接线端子,正常情况下应有一个端子电压发生变化,一般是有高变低。这个端子就是高压板的灯管开启端子(ON/of),如果有底变高,你需要在高压板上安装一个电平转换三极管。高压板有的话,直接连到该管子的基极或G极。
张定文
2011-11-12 19:25
查高压IC引脚功能。
yangsong784110
2011-11-13 01:02
其实找ON/OFF并不难啊,只要找到三极管,电源板上没几个嘛,一个个测也很快找到啊
锋锦林间
2011-11-13 08:20
开启信号是连接到一个三极管的B级
710067518
2011-11-13 08:44
我有时也找不到on/off
