标题: 晶振无波形,说明南桥坏了么? [打印本页]
作者: 行云流水    时间: 2011-11-11 21:54
标题: 晶振无波形,说明南桥坏了么?
一块捷波的P5AXP  775的板,开机复位灯闪,用示波器发现32.768时钟晶振无波,找一块好板更换晶振及谐振电容,还是无波。换下的晶振装好板上,波形正常 。请教一下,这种情况是南桥的问题么?
作者: 付吕剑武    时间: 2011-11-11 22:34
你这板子,32.768没波波,能加电吗?
作者: qqect    时间: 2011-11-11 22:52
查南桥工作条件,1,有电压,2,南桥给的一个信号,晶振才会起振.测下晶振旁的电容,以及南桥的供电是否正常,
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-11 22:57
你的32.768 无波 也能触发上电???????
作者: 行云流水    时间: 2011-11-11 22:59
可以加电,CMOS跳线处电压正常
作者: 行云流水    时间: 2011-11-11 23:01
正常不通电时也应该有波(电池供电),这块板电池正常,就是测不到波形!
作者: HZJ    时间: 2011-11-11 23:15
看下106的电阻
作者: yunbei    时间: 2011-11-12 09:07
查下CMOS电路。也就是CMOS电池到南桥这一段的电路。
作者: 4jx4    时间: 2011-11-12 11:29
查下南桥的供电电路,不行换一片南桥试试。
作者: 落魄着牵你佐手    时间: 2011-11-13 00:12
同四楼又一样的疑问
作者: 行云流水    时间: 2011-11-14 20:15
落魄着牵你佐手 发表于 2011-11-13 00:12
同四楼又一样的疑问
我感觉先不用讨论上不上电,也不用讨论供电电路,主板CMOS电池正常,晶振是否应该有波形?晶振及电容我都代换过,也可以排除我不会测试波形的问题。
作者: 行云流水    时间: 2011-11-14 20:17
电池供电时,南桥应该还没有供电吧
作者: 行云流水    时间: 2011-11-14 20:19
俺水平不行,遇到是桥的问题一般都判死刑了,一来费劲,二来修不出价值
