方正R411SG红屏
联硕本本维修
2011-11-11 21:13
方正R411SG红屏
有一台方正R411SG的机器顾客摔坏了,开机一般显示正常但是红屏,换上新的也还是红屏,当时也没用多考虑,就直接给顾客说屏线问题,从网上订了根屏线,装机一看还是老样子,测试屏上面的4组信号电压都有但是有一组有点不对,我示波器没有,拆机看看,找图拆机测试,没有这个图板号:V30SA1的,找了个差不多的集成显卡的图纸测屏线接口定义,LVDSA_N0无穷大,其他的阻值都是一样的,没有这个图,认为是显卡空焊或者短线了,直接摘掉显卡,测点没有断,然后测量显卡上面还是没有阻值,为什么,这不明白请网上大侠指教指教
文旭
2011-11-12 13:12
是不是显卡坏了噢?
kavin2008
2011-11-12 15:18
你查一下其他的LVDS,应该是有阻值的,或者换个显卡了,可能显卡的核心部分脱焊了
liucongjian
2011-11-12 15:50
外界正常吗?
联硕本本维修
2011-11-12 19:50
是显卡坏了
今天拆了好主板专门测的
业余电脑
2011-11-12 20:38
学习了,显卡坏也会引起红屏的
联硕本本维修
2011-11-13 10:06
只是缺个信号,照成红屏的
liqy
2011-11-13 10:15
这个是独立显卡吗
找出真相
2011-11-13 10:56
这个帖子不错
Y50201296
2011-11-13 14:42
居然是显卡问题。开始我还以为是灯管问题啦
联硕本本维修
2011-11-19 00:16
我也搞不清楚,为什么摔了得机器,不是摔断线或者虚汗,而是显卡内部断了
工作者
2011-11-19 00:21
红屏给我的第一个反应就是灯管有问题,学习了,显卡也可引起这样的问题
波珠
2011-11-19 00:26
可能客户的一摔。脱焊了
苍老师
2011-11-19 10:41
学习了。哈哈,显卡坏红屏的情况还没有遇见呢
toshiba520
2011-11-19 10:56
居然是显卡问题
lylhll127
2011-11-24 00:58
恭喜楼主啊,我自己也修过类似的一台,结果是屏本身还有显卡本身都有问题
