查看: 3828|回复: 14
请教高手我的管子坏了吗?
发表于 2011-11-11 20:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
我拆下一个BU3150的管子,在路的时候正测BC和BE分别是687和765,反测BC无数值,BE是989,但是在我拆下来后,正测还是那样,反测都无数值,这是为什么?另外两个13007-H3管,也是这样,正测都是6百多和7百多,反测也是BC无数值,BE是1748,这两个管是在路测的,没拆下来。
发表于 2011-11-11 20:53:38 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
根据经验管子应该是好的吧、 回答的不对请别砖拍,谢谢
发表于 2011-11-11 21:45:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
在线测是因为接有续流二极管
发表于 2011-11-12 08:48:43 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
最好拆下来测试
发表于 2011-11-12 09:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
在路测试因为有外电路存在会影响到测试的值
发表于 2011-11-12 10:40:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拆下来测量如上述数据,管子是好的。
发表于 2011-11-12 11:51:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
管子应该是好的,你确认好坏的话最好拆下来测下,这样以避免电路上别的地方对它的影响。
发表于 2011-11-12 12:05:59 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
最好网上搜下 管子的参数
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-11-13 16:41:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
拆下来后,正测还是那样,反测都无数值
这说明它是正常的
发表于 2011-11-13 20:25:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
拆下来测更准确些了
发表于 2011-11-13 20:26:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
在板上直接测量不准,受其它元件影响的
发表于 2011-11-13 20:46:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
管子应该是好的 !!反侧阻值很大   正测 阻值400-800左右吧  mos管  分为  pnp  和npn   量发都是.....
发表于 2011-11-13 22:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
反测应该是无穷大,可能管子性能已经不行了,换了吧!
发表于 2011-11-15 18:15:53 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
按照你测的看管子是正常的
发表于 2011-11-16 20:35:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
管子没问题
