查看: 3572|回复: 2
[主板维修]
MF5201主板不跑码
发表于 2011-11-11 19:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
主板被换过电容。不能加电,发现电管芯片旁边有个电容掉了,找一个焊上,上假负载,可以开机,但没用内存1.8伏电压,被换过的电容正是内存边上的电容,测试下个管坏9T18坏,换一个还是没1.8伏电压,这两个管的驱动芯片是W83321,找一个焊上,加电,1.8伏有了。上CPU,不跑码,并且几秒后断电。在上假负载测试,发现PCI-E的A11【0V】没用复位电压。而PCI:BIOS:IDE都有,在按复位键时,也有变化。在上CPU,压桥,跑码,这时测试PCI-E的A11,有电压了。判断:桥虚焊,桥没发出给CPU,PCI-E的复位。没用BGA,没办法在往下修了。
发表于 2011-11-11 20:14:06 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
找地方做一下啊,来我这里免费给你做
发表于 2011-11-15 12:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过,初学,妄言。
