V星K8NGM-V一根内寸槽好一根坏
谷子
2008-5-16 12:28
V星K8NGM-V一根内寸槽好一根坏
V星K8NGM-V,第一根DDR不读内寸,第二跟好的,我换BIOS,换6100和内寸槽都没好,各位大俠帮忙支个招,
在线等.
兄弟们别提了,半个月前原始故障就找到了(内存边上一分压电阻破了,第一脚参考电压),可惜主板被我爆掉了,换754
时锡炉不知道被哪个调成了400度,呜呜。
电脑教师
2008-5-16 12:33
检查一下内存槽边上的排阻有问题吗?一个一个量一下,可能排阻有坏的了。
谷子
2008-5-16 12:40
谢谢上楼,我先试一下,还有其他方向吗??
浙江小徐
2008-5-16 18:43
大多数问题.是你第一个槽不干净了吧..用镊子刮一下..试试看.
福建土豆
2008-5-16 22:18
是不是,内存槽坏了啊, 看看槽里面有没有问题.
李华东
2008-6-6 23:24
lz不知道K8主板的架构吗?你什么会去换6100呢
李华东
2008-6-6 23:29
换CPU座试一下吧
徐品权
2008-6-6 23:32
一般两个以上的相同接口(COM,IDE SATA,内存接口,PCI等),其中一个有问题不要考虑桥啊,BIOS之内的,问题肯定在不能正常工作的接口附近
我好累
2008-6-7 07:33
楼主的问题个人认为最大可能性就是内存插槽有断线的地方!
孤帆远影
2008-6-7 15:42
换6100
AMD的内存控制器是集成在CPU里的
应该和6100没有什么关系
