标题: 技嘉P35主板,一开机一闪一闪的,不能正常!的修复。 [打印本页]
作者: 江明电子    时间: 2011-11-11 19:31
此板以前用正常有时不能开机,多数是正常,最近开机一闪一闪的,估计是那个地方短路什么的。开机电路就是开机针,IO,南桥,量了一下电压都正常包括开机针南桥供电,于是就用万用表去接晶振,却正常开机了以为是晶振问题可是一量有压差,基本可以确定是南桥问题,于是用热风抢吹了一下南桥可以正常开机了,此板OK了。用了十来天了没出现问题,不知道还能用多久。
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-11 19:56
你没有给南桥加焊?
作者: fgfg    时间: 2011-11-11 19:59
只是吹了吹!!!
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-12 23:26
南桥虚焊,加强吧。。。。。。。
作者: 松桃维客    时间: 2011-11-12 23:42
不是吧,,南桥受潮了把?
作者: 江琳    时间: 2011-11-12 23:59
不是每个人都有BGA的
作者: 左国玉    时间: 2011-11-13 00:06
用土大炮也可以呀,我长期都是这样做呀。
作者: 江苏阳光    时间: 2011-11-13 08:32
估计此板可能受潮
