DELL 1410(PP38L)掉电求助
zjjwwx
2011-11-11 19:09
DELL 1410 945集成显卡 开机电流跳变依次为0.61------1.62----1.13----0.52---关机,屏不显,不拔电源可以直接开机,可以看出不是短路造成的掉电,测CPU供电正常,内存供电正常 北桥供电正常,开机时CPU很烫,换了一片CPU也是很烫 没有什么好的思路 请同行们指点迷津
pcadmin
2011-11-11 20:57
不拔电源可以直接开机,用电池掉电吗?
sczgld
2011-11-11 21:09
DELL的电脑掉电注意一下内存相关问题
