CPU无电压故障
wzj2011
2011-11-11 19:06
CPU无电压故障
一块磐正的板子,CPU无电压,CPU供电场管上管有12V,G极无控制电压,下管无电压,所用电源管理芯片是ISL6566,换了两个,还是没电压,内存工作条件正常......请问是什么原因,高手指点下。。。。。。。。。。。。。。在线等了。。。。。。。。。。。明天还要接着修。。。。。。。。。。。
你是谁来着
2011-11-11 20:07
我是来学习的,呵呵
chj222222
2011-11-11 21:07
再查一下内存供电有无控制电压,然后再做判断。
qqect
2011-11-11 22:22
上电有没有掉电...是amd的板子吗??看下pcb有没有严重的变形.轻压北桥.
努力赚积分中..{:soso_e113:}
HZJ
2011-11-11 23:13
查下电源IC的 VCC VID EN是否正常
986951076
2011-11-12 00:31
先测其他供电看看有吗
盛世电脑
2011-11-12 09:06
我这有个富士康K8T890的板子,上电就保护了,上管全短路了,全换了,现在还是短路,IC芯片也是ISL6566的,我把芯片取下来后,管子不短了,但我不敢通电,我这没有这个芯片,没有芯片可以通电不。
4jx4
2011-11-12 11:34
测下负载有没有短路,然后再测供电芯片有没有开启信号正常不。不正常的话,看别的供电都出来了没。
锦上添花
2011-11-12 11:50
不装CPU也会不正常的
