标题: 方正S620A换了显卡同样挡2A [打印本页]
作者: 寻求品牌    时间: 2011-11-11 18:18
方正S620A
这机器是一修机,客户拿来的时候故障是屏不显,当客户面初步检查 发现是NF-G6100-N-A2的芯片,狂吹了一阵 报了个显卡费用,打发走客户后用我的小波波 测了内存数据总线,,看到一段漂亮的波形,,心里有数了。为了再确定下,上个诊断卡挡 2A
于是订了个09+的6100回来  BGA换上后   上电,,发现电流还是一样跳法 到0.56不动,,插上诊断卡 居然还挡2A,,我的天呀,还有问题……
于是又量显卡供电 正常,CPU到北桥的数据线 一根一根量 也正常,再换根内存 还挡2A,我无语了
帅哥们还 有木有 思路呀,,提供下嘛,,谢谢了
图纸论坛上有 我就不传了
作者: luzhengguo88    时间: 2011-11-11 18:26
换个CPU试试
作者: 寻求品牌    时间: 2011-11-11 18:31
luzhengguo88 发表于 2011-11-11 18:26
换个CPU试试
换过了  还是一样
作者: 饶国宝    时间: 2011-11-11 19:03
bios 重新燒錄看看
作者: 、Air'べ    时间: 2011-11-11 19:18
加热下北桥看看,拖下内存槽
作者: 冷风吹落叶    时间: 2011-11-11 19:23
2A 做显卡???
