请教关于osc和clock
mbfix
2007-4-25 20:19
请教关于osc和clock
我知道南桥附近有一个32.768,还有一个14.318的晶体,当然声卡网卡有的也有,但是osc,clock,系统时钟,基本时钟各指哪一个我都糊涂了,
还有,关于晶体的电压,我测量结果怎么跟资料不一样呢,很多正常的主办,根本测不到有电压,
许平涛
2007-7-29 07:01
不好意思,发帖发错地方的.大脑不好使了!
CLK 总线时钟 只要一块空板(无CPU等)接通电源就应常亮,
BIOS 输入输出 运行时对BIOS有读操作就闪亮。
IRDY (不知道是什么)
OSC 振荡 ISA槽的主振信号,空板上电则应常亮,否则停振。
FRAME 帧周期 PCI槽有循环帧信号时灯才闪亮,平时常亮。
RST 复位 开机或按了RESET开关后亮半秒钟熄灭必属正常,
12V 电源 空板上电即应常亮,无此电压或主板有短路。
-12V 电源 空板上电即应常亮,无此电压或主板有短路。
5V 电源 空板上电即应常亮,无此电压或主板有短路。
-5V 电源 空板上电即应常亮,无此电压或主板有短路。(只有ISA槽才有此电压)
3V3 电源 这是PCI槽特有的3.3V电压,空板上电即应常亮!
