标题: 请问,讯景8600GT 开机有些彩色的小点 [打印本页]
作者: bh3000    时间: 2011-11-11 18:16
请问,讯景8600GT  开机有些彩色的小点 ,显存 三星K4J553230G-BC14,这种是显存问题吗?显存是重做还是换,换的话用上门型号的显存?
作者: 11期荣生    时间: 2011-11-11 19:04
三星显存容易出现满天星的故障,这种显存主要看批号,不是看型号。三星显存的型号有很多种,并不都会出现这种故障。如果是这种显存,修即可以,换也无妨。现代的显存可以代用。
作者: 广州腾飞电脑    时间: 2011-11-11 19:31
楼主真的辛苦你了!放珠的时候请祈祷上天啊。。。。。
作者: 梦里爱人    时间: 2011-11-12 12:42
恭喜楼主 中头奖了 我有好几片这样的显卡!满天星的!
这种卡只能换显存解决!
作者: 董冠序    时间: 2011-11-12 17:39
显存坏了,可以用HY的代换
作者: bh3000    时间: 2011-11-13 08:30
谢谢大家,显卡放了一晚,第二天不花了。可能是做了芯片,温度高了。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2011-11-13 21:57
放一晚就好了?呵呵,随便开个3D看看吧,保证拉线花
作者: 小贩    时间: 2011-11-17 12:59
3QG满天星显存只有一个字-换
作者: bh3000    时间: 2011-11-17 16:09
换用什么型号的显存呢?请给个
作者: 智博小生    时间: 2011-11-17 16:35
86的显存坏的机会没73的多,一般是线花就是GPU问题,字有色彩可以试试加焊一下显存。
作者: 主板维修师    时间: 2011-11-19 22:43
满天星事件  换现存
作者: 入门学艺    时间: 2011-11-19 23:11
显存代换原则是什么,同频率位宽位吗?或者高代低。
