ZXCVWtest
大家支支招 HP6535开机无显
维修小样
2011-11-11 17:31
大家支支招 HP6535开机无显
手上有一台HP6535的机子,现在开机无显,电流跳变如下:“0.22,0.98,1.24,1.35,1.26,1.50,1.32,0.67,1.35”这样一直跳!因为是AMD的U怀疑是它的问题,但是换了还是不行!大家给指导指导……
电脑科技圆
2011-11-11 17:43
杀北桥吧,通病
萍乡阿宗
2011-11-11 20:09
这机器修多了 换完CPU没用就 直接把北桥重做就好了
维修小样
2011-11-14 18:12
北桥已经加焊过了!要换新的吗!
alberto
2011-11-15 00:02
主板是什么型号啊?
巡查
2011-11-15 00:17
明显还是CPU问题,6535只能用QL系列的U,别换错了。再不行就搞下U座。
m456789
2011-11-15 00:19
看下复位是不是在跳,如果是,换南桥吧。
