标题: 这块显卡该怎么修??请教高手 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2011-11-11 17:14
标题: 这块显卡该怎么修??请教高手
今天收了块显卡,如图,故障是场管的G极没电压,看样子应该是RT8841来控制,找了个PDF来看看,好像EN脚没有高电平,吧,但不知道EN脚的高电平从哪来,请高手给指导下,是由GPU控制么,加焊???
作者: xch    时间: 2011-11-11 21:11
像这类卡,楼主什么价格收的?
作者: 梦里爱人    时间: 2011-11-12 12:40
换个PWM 试试啊!!
作者: psxwx    时间: 2011-11-12 13:11
看来这卡还不错 先换个PWM再说把一个个的排除嘛
作者: tommyli27    时间: 2011-11-12 13:25
{:soso_e126:}
作者: llxy766    时间: 2011-11-12 15:39
没有RT8841啊,,有早换了,,有代换的么
作者: pfvl2008    时间: 2011-11-12 15:39
核心供电开启是不受GPU控制的,显存供电一般都由核心供电控制,你这个EN脚只要通电就会有高电平才是,现在是低电平,请检查核心有没有短路,或者芯片的供电脚是否有供电。
作者: llxy766    时间: 2011-11-12 15:43
pfvl2008 发表于 2011-11-12 15:39
核心供电开启是不受GPU控制的,显存供电一般都由核心供电控制,你这个EN脚只要通电就会有高电平才是,现在是 ...
谢谢指导,,核心供电是指的哪啊?不好意思水平太低,,芯片的19脚和26脚都有供电啊,,能不能给说的明确点啊
作者: pfvl2008    时间: 2011-11-12 21:37
llxy766 发表于 2011-11-12 15:43
谢谢指导,,核心供电是指的哪啊?不好意思水平太低,,芯片的19脚和26脚都有供电啊,,能不能给说的明确 ...
不清楚 哦,FB是电压反馈脚
作者: czheng    时间: 2011-11-14 21:59
显卡这种芯片 很难找
作者: 百变    时间: 2011-11-17 11:40
EN脚只要通电就会有高电平,现在是低电平,检查核心有没有短路,或者芯片的供电脚是否有供电。
作者: 盈科电脑    时间: 2011-11-17 12:20
查下8841旁边的几个3极管
作者: 周国伟    时间: 2011-11-19 19:45
为什么不打对地看看短路没有??然后换个IC试试
还有一个判断方法就是开机的时候打EN脚的对地
