标题: 长城1772ED 方框变形问题 [打印本页]
作者: 冒烟的主板    时间: 2008-5-16 11:49
标题: 长城1772ED 方框变形问题
接了个长城1772ED纯屏显示器  故障为图象变形,打开个方框上下一样大 中间往里面  调菜单没用  大家给个思路
作者: 来自本拉登    时间: 2008-5-16 12:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冒烟的主板    时间: 2008-5-16 14:54
是这样的  要写数据吗  要写的话 怎么写 还有就是我这里没有数据怎么办
作者: 志诚    时间: 2008-5-16 15:18
楼主的机子应该是枕形失真.查枕校管看有没坏或虚焊!
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-16 22:34
枕校管好像是IRF630,和行管共用一个散热片的。。。。。。。。。
作者: 长风    时间: 2008-5-16 23:49
不要动不动就写数据.先根据故障现象分析下对应的电路.
作者: 杰伦哥    时间: 2008-5-17 11:33
枕形失真吧.换哪个散热上的一个枕校管就好了.我修过.
作者: 自由如风    时间: 2008-5-17 11:45
检查场输出芯片的正负12V供电 还有逆程供电电容 另外检查CS校正电路
作者: 冒烟的主板    时间: 2008-5-19 09:12
谢谢 大家 ,在大家的帮助下 我把这台机给修好了   是哪个630的枕校管坏了  我换了个就好了   非常感谢大家
