标题: 旭日150维修手记 [打印本页]
作者: 常州广成科技    时间: 2011-11-11 16:25
标题: 旭日150维修手记
最近接手一台旭日150,板号LA-220,老机器了;故障现象为插电源待机为0.004A;测量待机电压发现MAX1902没有输出3、5V,看来重点在这里。检查MAX1902各个工作条件,28脚ON3有信号,VL脚有输出5V,Timer脚外接电容正常。更换场效应管,故障依旧;有巨大的冲动想更换MAX1902芯片,但是翻遍料板也没有找到,要是定芯片的话有得好几天,心有不甘。一定要吃准问题,确定是MAX1902坏了再定芯片也不迟,免得到时浪费时间又花了钱。想到这里操起示波器一顿测量,还别说真有效果。
看下图:
这是插电瞬间的各主要引脚的电压图。
第7脚有一个脉冲,随后不明原因的下降,7脚外接一个680PF电容,更换无效。
继续测试,见下图:
这是7脚脉冲下降瞬间,+5VALWP电压的输出情况,并没有什么异常。
继续测试,看下图:
这是7脚脉冲下降瞬间,+3VALWP电压的输出情况,问题浮现了,+3VALWP电压和上图对比可以看到在ON3、VL、Timer都正常的情况下,明显存在纹波过大!就是这个纹波过大范围超过了MAX1902的低电压保护阀值,而引发MAX1902的掉电保护,关闭了电压输出。电压有纹波过大很自然就想到是电容滤波不良造成的故障,换掉3V输出的电容,故障再也没有出现过了,开机正常!为保险起见又把5V输出的电容也换了。
下面是修复好后的主板的正面和反面:
作者: 胡奎    时间: 2011-11-11 16:51
判断准确一举拿下。给力
作者: 胡奎    时间: 2011-11-11 16:57
既然有相机,来个亮机图更爽。
作者: 云中行    时间: 2011-11-11 17:39
终于看见强大的示波器----4路修机实用了。。。却是强大泰克。我的安踏信。。。
作者: 王功尚    时间: 2011-11-11 23:37
示波器还不是很会用  LZ很强大
作者: whisht20    时间: 2011-11-12 00:10
有点想把安泰信卖掉的冲动.
作者: nahlj    时间: 2011-11-12 09:25
四通道的  两只手可以拿四根表笔?
作者: fly123    时间: 2011-11-12 09:34
LZ很给力,非常细心!示波器也很不错
作者: 无边思绪    时间: 2011-11-12 09:36
一步弯路没走 直奔主题 牛B!
作者: 如此而已    时间: 2011-11-12 09:49
   示波器用的很牛X
作者: 4jx4    时间: 2011-11-12 09:50
楼主示波器用的是什么牌子的,多少M的?
作者: lwj1004    时间: 2011-11-12 09:54
示波器也能这么用的,学习了。
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-11-12 09:59
这个示波器运用的太厉害了啊,如果没示波器那可能要换N多东西了
作者: 二手烟幕弹    时间: 2011-11-12 10:02
四通道的泰克数字波,估计非常贵重,非一般人所想也
作者: wxgelin    时间: 2011-11-12 10:12
虽然这种板子老了,以前修也就是修CPU供电芯片虚,楼主用示波器修大家可以借鉴这种维修的方法。
作者: 维维豆    时间: 2011-11-12 13:02
我非常羡慕楼主的波波,有一种坐飞机去抢过来的冲动,我去了飞机票楼主给报吗
作者: 未知的石头    时间: 2011-11-12 14:00
示波器对于我来说一只有一个误区!不知道是模拟表好还是数字表好!
听说模拟表抓数据比数字表快
但是看波形我觉得还是数字表比较只管
所以迟迟没有购入
有见解的朋友给我建议谢谢
作者: herryboba    时间: 2011-11-12 23:38
想问楼主您这个是什么牌子的波波,什么价格?我也想搞个好点的波波,我老板1400买的那个量32.768的波形都不准,实在是吃不消
作者: happy123    时间: 2011-11-13 08:55
示波器还不是很会用  LZ很强大
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-13 10:06
楼主这个示波器可以说是运用的淋漓尽致呀。太牛B了,
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-13 22:58
示波就是好,就是要花很多银子
作者: likuizj    时间: 2011-11-13 23:48
搞了一台示波器到现在还不知道怎么用,测个时钟都费劲
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-14 19:29
刚用示波器一个月还不是太懂啊
作者: sbsl    时间: 2011-11-15 13:05
楼主运用示波器在测量这些信号还是非常厉害的。只是有 一点我想不懂,这上面是四通道的示波器吗?每一次上电只能测一处,我看你上面显示了四处所量的结果,难道每量一次也有记忆记录下来的效果?我看示波器中7脚的波形还是正常的, 3V波形有些不对,是不是可以这样理解 。
作者: 常州广成科技    时间: 2011-11-15 17:23
sbsl 发表于 2011-11-15 13:05
楼主运用示波器在测量这些信号还是非常厉害的。只是有 一点我想不懂,这上面是四通道的示波器吗?每一次上电 ...
每一次能同时测量4处波形情况,其它3处并非记忆下来的而是和上次波形一样没有变化罢了。3V正常应该是非常平坦的波形,现在有明显的波浪起伏,所以肯定这里出故障了。
作者: sbsl    时间: 2011-11-16 09:42
我刚仔细看了一下5V的波形确实比3V 要正常
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-16 10:14
我都没玩过示波器    到同行转悠很少见的    同行的很多连BGA都没了   悲剧
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-11-20 00:24
好贴,等过几个小时了 长治笔记本维修 就可以加分了。。。   刚才把50分全部送出去了。。
作者: 350522993    时间: 2011-12-18 17:14
楼主示波器用的真厉害,我们这还没买那
作者: 胜惠电脑维修    时间: 2012-1-13 15:21
都是有钱人才用他了
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-4 19:17
说实话,这个示波器知道怎么用,但是还没具体的操作过,而且没有达到LZ的境界!
作者: 晓风欣月    时间: 2012-9-19 13:45
楼主说说你的波波是什么牌子,什么型号的呀,我想买个,正不知道买什么样的呢,麻烦给回复下嘛
