标题: E5800最高的“超频记录”——33.67GHz [打印本页]
作者: 推广员    时间: 2011-11-11 16:04
接了套KVM,一套键鼠跟显示器接两台电脑主机
KVM接方正这台主机开冷机要十几分钟才能进系统,CPU就被“强制超频”了 频率变为33.67G,能够正常工作
KVM接DELL那台很正常.
作者: 雷滴嘎嘎    时间: 2011-11-11 17:34
是真的还是PS的啊?
怎么可能33G啊
作者: 推广员    时间: 2011-11-11 17:36
不是PS的
作者: 280454046    时间: 2011-11-11 17:38
太牛了 老大
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2011-11-11 17:44
应该是假的、不可能能运行这么高频!
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-11 17:55
这么高,真的假的?
作者: 学修显示    时间: 2011-11-11 17:58
碰到过一次32.768频率不正常,我那时候症状是网速5xxM/bps,但下载一个10m的文件实际要10分钟左右,看了下我的电脑属性显示28GHz,然后电脑时间走得贼慢。
作者: xch    时间: 2011-11-11 17:58
E5800有这么高的潜力?不可能吧
作者: 诺言科技    时间: 2011-11-11 18:27
上CPU-Z看看
作者: 诺言科技    时间: 2011-11-11 18:28
上CPU-Z看看
作者: 花中禽兽    时间: 2011-11-11 19:08
这位大哥要是能把我的显卡超到这么多的话多好呀!玩什么游戏都不卡了!不可能做不到的,E5800制作工艺能达到4GHZ就不错了
作者: 修修本本    时间: 2011-11-11 19:17
楼主厉害 。。。。。。
作者: 广州腾飞电脑    时间: 2011-11-11 19:34
改属性!我都会啦
作者: 臧千军    时间: 2011-11-12 09:01
什么时候教教小弟弟我啊,学习了
作者: 推广员    时间: 2011-11-12 09:34
广州腾飞电脑 发表于 2011-11-11 19:34
改属性!我都会啦
现在出现“超频”问题是因为KVM有问题了,只要开机时不切换到方正这边,到欢迎使用再切换过来时,系统属性是正常的3.2GHZ 但是如果开机时就是切换到这边,开机检测都很慢,进到系统要十几分钟,只是进入系统后显示的是33.67GHZ  感觉工作频率也是3.2GHZ
不要说用CPU-Z 因为这是单位上的机子,分了内外网。虽然方正这台是外网,但也是有监控软件的,移动储存设备插上去就报警, 如果去下载也麻烦。
作者: gtoiverson    时间: 2011-11-12 09:45
小个点{:soso_e100:}
作者: iamzzl    时间: 2011-11-12 09:53
我的E2160啥时候能玩到4G就心满意足了!!
作者: longlonghui    时间: 2011-11-12 10:04
都是些猛人 头一次学习;了
作者: xingye01    时间: 2011-11-12 10:16
这位楼主牛X了,说下怎么超上去的吧
作者: 1KB    时间: 2011-11-12 10:21
修改注册表弄的吧?很多骗子在外面卖假电脑也是这样弄注册表把1.7的CD弄成四核的扣肉
作者: huangdejun1987    时间: 2011-11-12 10:29
这应该是刷了系统的吧。改了系统配置。其实没超起来。    以前P3的老机子还可以刷成双核呢
作者: 主板伤不起    时间: 2011-11-12 10:37
是你自己改的吧!!忽悠人
作者: wuaook    时间: 2011-11-12 10:52
假,不可能的
作者: wudiemperor    时间: 2011-11-12 11:15
明显假的,还以为是倍频啦。
作者: 4jx4    时间: 2011-11-12 11:36
33G不可能吧,频率太高了
作者: tommyli27    时间: 2011-11-12 11:55
改一下注册表,想要几G 就来几G...{:soso_e113:}
作者: 孤影冷月    时间: 2011-11-12 12:05
没有试过··那天我也来刷刷··
作者: psxwx    时间: 2011-11-12 12:17
不可能吧超那么多啊
作者: fengwu66    时间: 2011-11-12 13:27
楼主太牛了,向楼主学习学习。
作者: dawn456    时间: 2011-11-12 21:20
假的  改了属性了
