设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
精英845GV-M2 主板 C1 循环重启
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
6320
回复:
29
会员54057
会员54057
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-16 11:28:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
精英845GV-M2 主板 C1 循环重启 换的 IO 也是不行 高手指点一下到底哪里的问题~~~~~
循环重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
求M1 macbook air a2337 820-02016-a bios
ASUS B85M-K REV1.01循环重启
203088-3. 求BIOS 合成
夏普MX-M2658开机无限重启,拔掉扫描排线就正常,是CCD短路还是主板5V被拉低
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员7941
会员7941
当前离线
积分
1011
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-16 11:32:26
只看该作者
这种问题就是不过内存了,查下内存的供电,时钟,清理下内存槽子,可用洗板水洗洗槽子.不好的话也可以刷下BIOS也许能搞定
评分
参与人数
威望
+1
收起
理由
张先生
+ 1
查看全部评分
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23469
会员23469
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-16 11:37:15
只看该作者
ECS的板子这种现象为不过内存.重点查内存工作条件与内存兼容性问题.这片板我还没试过刷BIOS搞掂的,差不多都是在内存方面搞掂了.
如果你还是怀疑BIOS的话,跟贴我传个上来或者驱动之家去下一个,很容易下的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-16 12:27:51
只看该作者
cpu座有可能存在问题,不行压下北桥和CPU座试下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53180
会员53180
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-17 23:35:37
只看该作者
是不是CPU供电不稳定造成的这样的呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17631
会员17631
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-22 13:13:27
只看该作者
我现在也有一块,跳C0,不知道是不是座有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9777
会员9777
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-22 14:23:23
只看该作者
如果楼主刷BIOS不行或者正如楼上说的CPU座不行的话还可以按着北桥试试,看能否过,
精英这板子就这样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22069
会员22069
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-22 14:26:24
只看该作者
查一下内存的工作条件具备吗,以前见过这种情况因为正常使用中一个人拔内存导致 内存供电烧了,你看一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53201
会员53201
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-23 09:35:16
只看该作者
BIOS刷一下试试看啊 .不行北桥坏啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29562
会员29562
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-23 12:19:40
只看该作者
BIOS刷一下试试看啊 .不行北桥坏啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27291
会员27291
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-23 20:49:13
只看该作者
回复 #1 雷云志 的帖子
我修过一块。是内存供电不行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4651
会员4651
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-31 21:00:18
只看该作者
不是内存就是北桥。。以前碰到过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29770
会员29770
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-6-9 22:44:08
只看该作者
我遇到的这种主板多是CPU空焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31296
会员31296
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-2
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-9-16 15:48:00
只看该作者
这个我以前看到过。是内存电压问题。今天又看到一个。什么都是正常的。偶而还可以跳过。怀疑是槽子问题。用聂子挂过。还是不行。最后洗了一下就好了。开始没想来会是两个槽子都脏了的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员66405
会员66405
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-19
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-9-17 13:22:33
只看该作者
换其他内存点亮后,再换回原来的内存就好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13306
会员13306
当前离线
积分
122
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-28
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-9-17 13:53:19
只看该作者
如果我说和网卡有关系你们不会打我吧
这个工包板子两大通病 CPU座(BGA的)网卡(主板上有跳线屏蔽,没有跳线主板上跳线没有接出来,手动短接上)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19719
会员19719
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-4
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-9-17 13:59:28
只看该作者
那精英板的内存旁边是不是有一个时钟呀?把那时钟换了试一下~~!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15257
会员15257
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-20
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-9-17 14:19:08
只看该作者
检查一下BIOS
检查一下BIOS资料是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54057
会员54057
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-16
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-12-22 16:27:27
只看该作者
谢谢各位了 确实是CPU 底座的问题 像CPU底座虚焊 主板桥虚焊 这种情况怎么解决? 大家都用什么工具? 再就是显卡GPU虚焊 有没有简单稳定点的方法解决它 ?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员54057
会员54057
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-16
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-12-22 16:27:54
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
谈天说地|爆料吐槽
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
硬盘维修
维修培训服务
笔记本BIOS
快速回复
返回列表
