标题: 世纪之星电源开机无反应 [打印本页]
作者: tommyli27    时间: 2011-11-11 14:47
标题: 世纪之星电源开机无反应
电源无反应 测得绿线对地电压4.97V 紫线对地5V 不知是哪个元件坏了???
作者: veilian    时间: 2011-11-11 14:52
短接 绿线和黑线有反应没??
作者: loyo8    时间: 2011-11-11 15:25
单独测的电源吗?还是连上主板开机没反应,可以说清楚一点
作者: tommyli27    时间: 2011-11-11 17:06
veilian 发表于 2011-11-11 14:52
短接 绿线和黑线有反应没??
无反应......
作者: tommyli27    时间: 2011-11-11 17:07
没接主板,短接绿线和黑线无反应...
作者: wang774512    时间: 2011-11-12 10:46
你把TL494的第四脚飞到绿线上,
作者: 4jx4    时间: 2011-11-12 12:41
你换电源试过了吗,确认是电源有问题了?
作者: w0ww    时间: 2011-11-12 15:03
应该是电源保护了把
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-12 15:41
wang774512 发表于 2011-11-12 10:46
你把TL494的第四脚飞到绿线上,
是把TL494的4脚对地短接一下看能不能起动吧,因为绿线已有4.97V了!再飞线有用吗?电源可先断电测量下输出的几个电压的对地电阻,肯定没短路后通电短接绿线和地线,测量一下TL494的各个脚的电压,重点12、4、8、11脚
作者: xiahaifa    时间: 2011-11-13 05:18
先看看开关管和整流管有没有问题。
