Q2的5脚过0欧电阻边到的那个信号猜想可能是适配器供电与电池供电的切换信号,在适配器供电时,此信号为低,这样右边那个小场管PQ1截止,P沟道场管PQ32的4脚G极为高,是截止的,VIN不能通过PQ32从S极流向D极,估计PQ32的D极也就是5678脚所连可能是电池主电压.此控制信号为低还使PQ2的N型小三极管截止,PQ2的23脚为高,那么它内部的P型小三极管也是截止的,两个管子都截止,电流基本不能流进PQ2,此时PQ2无法对PQ31起到控制作用,PQ31的4脚G极电压为两个220K电阻对主电压的一半分压,相对主电压来说是低的,主电顺利通过P沟道的PQ31达到VIN点,即适配器提供VIN.
2的5脚过0欧电阻连到的那个信号猜想可能是适配器供电与电池供电的切换信号,在适配器供电时,此信号为低,这样右边那个小场管PQ1截止,P沟道场管PQ32的4脚G极为高,是截止的,VIN不能通过PQ32从S极流向D极,估计PQ32的D极也就是5678脚所连可能是电池主电压.此控制信号为低还使PQ2内的N型小三极管截止,PQ2的23脚为高,那么它内部的P型小三极管也是截止的,两个管子都截止,电流基本不能流进PQ2,此时PQ2无法对PQ31起到控制作用,PQ31的4脚G极电压为两个220K电阻对主电压的一半分压,相对主电压来说是低的,主电顺利通过P沟道的PQ31达到VIN点,即适配器提供VIN.
学习了 | 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
