如何用路由器绑定MAC和IP地址 ????
jxzwkj
2011-11-11 14:17
我用了一台TP路由器 想给分机固定IP 除了我给分配的IP 其他的机器都不让上网
这样好管理。。。
求步骤。。。。
1KB
2011-11-11 14:32
进路由里把MAC和IP绑定后把不许上网的机子设置上下行为1KB让他们试试上网去~好像只能上上Q了吧?~~我听别人说的
jxzwkj
2011-11-11 14:33
1KB 发表于 2011-11-11 14:32
进路由里把MAC和IP绑定后把不许上网的机子设置上下行为1KB让他们试试上网去~好像只能上上Q了吧?~~我听别人说 ...
进路由里把MAC和IP绑定 这个功能在那呢?》??
lvfan521
2011-11-11 14:44
你的看你的路由器有什么那个功能,“进路由里把MAC和IP绑定后把不许上网的机子设置上下行为1KB“
veilian
2011-11-11 14:47
进入路由 192.168.1.1 账号密码 都是 admin 进去后就看见了
e时代鲁滨逊
2011-11-11 15:58
自己找找看,有的。
jxzwkj
2011-11-11 18:12
j还是没找到 大家看看截图。。。
binabc2003
2011-11-14 14:29
你用的是TP-link就系用192.168.1.1入到管理系统,你就用看见有IP与MAC绑定就系这里啦!
15808147849
2011-11-18 08:20
我试过,不得行
針防火墙
2011-11-18 10:22
这个就是设置好DHCP就可以,给指定MAC分配固定IP地址,然后你就可以限制了,我可以告诉你,IP与MAC绑定只是防止ARP攻击的。字数限制,一会告诉你步骤
針防火墙
2011-11-18 10:26
1.进路由(貌似有点废话- -)2.查看需要上网的电脑的MAC地址,在DHCP服务器里设置分配固定IP的选项,填写MAC,然后写上给他的IP。3,普通用户就分配100-200。你给分配的固定的是100往前的。4,进入IP流量控制,然后设置流量,像沙发上那人说的那样,100往后限制1KB,然后你再根据流量带宽,在合理分配你的带宽
dqr8088
2011-11-18 13:08
找到静态IP 的选项,填入你的Mac,和制定的IP,保存
yingde
2011-11-21 10:17
如果你只是“其他的机器都不让上网”,只需在路由器里的“安全功能”把不让上网的MAC禁了,无需将MAC与IP绑定。
水青水秀
2011-11-21 10:59
设置向导呀,中文的楼主也看不懂???
