联想显示器一分钟后黑屏,型号是LXH-GJ15L4
大山雄鹰
2011-11-11 12:34
开机一分钟后黑屏,绿灯变黄,按关机键关机后在开机一分钟后又黑屏,黑屏时在亮处可以看到图像,检查高压板没发现明显的坏点,求高手指点,是高压板坏,还是灯管或者是MPU,
高压板代换故障一样,外接灯管还是一会就保护了,亮黄灯,是不是我外接灯管的原因保护的吗?求高手
驱动是GM2115
阿道克
2011-11-11 13:25
是不是电源部分问题?
王传军
2011-11-11 13:35
黑屏时在亮处可以看到图像,亮黄灯,这些都同事出现吗?
boyi
2011-11-11 17:43
测试一下灯管看看吧,灯管是好的就改高压板
yjjyxa
2011-11-11 20:29
这个只有两个地方出现这样的问题,一是灯管,二是高压部分,先排除灯管后再改高压板
王传军
2011-12-8 10:30
这个显示器的高压析和正常的不太一样。四根粗线。怎么改的?》
用心飞
2011-12-8 14:15
灯管和高压条一起坏的也不少 LZ 肯定是2个一起有问题了 把灯管和高压条 一起换了 应该可以了
