标题: 华硕X88S不显 [打印本页]
作者: dax2011    时间: 2011-11-11 12:17
标题: 华硕X88S不显
      今天花了1500元收了一台华硕X88S,没用几在不显了,上电流表通电,触发后电流定在0.77A左右,测量各供电基本正常,这机子现在没图纸,不好搞,用手押着CPU电源管理芯片,电流可以到1A左右,但接屏不亮,会不会是显卡的问题,不知哪位兄弟有没碰到过。
作者: dax2011    时间: 2011-11-11 12:24
忘了主板版号:f81se
作者: hexueying    时间: 2011-11-11 12:37
CPU没有电压!!!!!!!cpu供电有问题~~~~建议查cpu电路!~~~~~
作者: 星海广场    时间: 2011-11-11 12:47
电流上到0.7左右CPU供电应该出来了,看看电流有没有波动,显卡是什么型号的?
作者: 553528623    时间: 2011-11-11 12:50
示波器打一下内存  这样的电流 感觉像是显卡不过
作者: dax2011    时间: 2011-11-11 13:14
CPU有电压,为1.1V左右……但是CPU表面温度好像不是很烫手,上内存不上内存都是0.77A左右。有点像CPU没过一样。
作者: dax2011    时间: 2011-11-11 13:17
电流上到0.77A后基本没变化了。显卡弄号为216-0728014,今天让人发了一块,明天应该可以到,到时换上去试试看看行不行。
作者: dax2011    时间: 2011-11-12 17:08
换了新显卡也是一样,看来没救了.郁闷中……
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-12 21:56
你打一下LPC的波形看下有几次跳变
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-12 22:14
不跑CPU啊  查工作条件起步吧
作者: dax2011    时间: 2011-11-13 13:10
tianpengliang 发表于 2011-11-12 21:56
你打一下LPC的波形看下有几次跳变
没有跳变,没过CPU.
作者: tianpengliang    时间: 2011-11-13 16:55
dax2011 发表于 2011-11-13 13:10
没有跳变,没过CPU.
没过U你就先看所有的电压是不是都出来了     电压都出来了就看下PLT_RST#有没有出来
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-11-14 02:02
我今天也有一台,开机不显,上电流到1A这样子,查得内存没有时钟,明天找图纸,有的分享一下
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-11-14 12:00
lz有图纸吗,我这有台跟你的一样
作者: dax2011    时间: 2011-11-15 12:35
明旭|十加电脑( 发表于 2011-11-14 12:00
lz有图纸吗,我这有台跟你的一样
没找到图纸,麻烦呀,不想搞了,我换了一个显卡,没用……
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-11-15 13:17
我找到图纸了,我的是内存时钟不出来,那个U1401的小时钟芯片,工作条件,都有了,我就差一个反馈看不懂,换了芯片也一样
作者: 副首相    时间: 2011-11-15 14:57
不是显卡的问题啊,还没跑到显卡呢,好像是时钟复位等信号的问题
作者: jimengsheng123    时间: 2011-11-20 15:00
工作条件都正常,就是不亮
作者: chengchunxin    时间: 2011-11-20 15:10
这种机器显卡容易坏
作者: lsc198988    时间: 2011-11-20 22:10
是SIS芯片组的吧,,,北桥容易坏
作者: 玉天翔    时间: 2011-12-1 15:35
我也遇到一样的机,换过北桥也一样的啊
作者: yanshanwen88    时间: 2011-12-15 13:20
有高手修好过这个故障么,我也遇到一个,正发愁呢
