查看: 3884|回复: 5
[主板维修]
关于SLP-S3问题
发表于 2011-11-11 12:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块945的板子,主板不开机,I/OW83627DHG-P参与开机,61脚5V供电正常,68脚接开关针脚为高电平触发,触发开关针脚有5V高电平,67脚输出到南桥信号由3.3~0V跳变正常,73脚南桥输入信号3.3V没有跳变(始终就有这个3.3V,不短接开关排阵也是),用风枪吹下I/0量第73脚电压也是3.3V,这样能确定是南桥的问题吗,请大家指点,说明一下谢谢。我也测了几块正常好的板子,SLP-S3待机的时候也是3.3V,触发后并没有0到3.3V的电压跳变,始终就为3.3V...求解。。
发表于 2011-11-11 12:30:53 | 只看该作者 �
你说的,我看了看我的主板,我也测了一下,也都是这个问题。。。也是什么原因?
发表于 2011-11-11 12:35:20 | 只看该作者 �
如果有图纸的话就好查一点,SLP-3这个信号是南桥发出的,但是他到达的不只IO一个芯片,还有可能通往其它芯片的
发表于 2011-11-11 12:38:56 | 只看该作者 �
这板的IO很容易坏的!!!!!!!!换个IO试一下.................
发表于 2011-11-11 13:05:56 | 只看该作者 �
正常的主板也是这个问题啊,待机的时候SLP-S3就是3.3V高电平,开机后也是3.3V高电平,并没有电压跳变的变化,这一点大家可以测测,测正常的板子。。。
发表于 2011-11-11 15:35:31 | 只看该作者 �
跑线路呗,如果觉得麻烦可以先换一个IO试试,IO坏的可能性也不较大
