标题: 技嘉945G*****S2 CPU电压跳变 [打印本页]
作者: 新疆东方维修    时间: 2011-11-11 10:47
技嘉945G*****S2 CPU电压跳变 12V电压正常 下管电压有0.几的跳变复位灯常亮 CPU电源控制周边输出的电压也有跳变。
作者: 羊马儿    时间: 2011-11-11 11:07
哥们儿这个问题不好修,一样一样的试吧
作者: 朱崇志    时间: 2011-11-11 11:44
哥们是有点不好修,建议先解决复位问题,再大海捞针式更换CPU 供电管和驱动管试试
作者: hugaohua    时间: 2011-11-11 12:26
正常是上管2V 下管9V 如果下管电压偏底查PWM电路 有图纸很好查的
作者: xcg159    时间: 2011-11-12 14:52
CPU电源主控芯片可能有问题。
作者: zhangquancheng    时间: 2011-11-13 10:48
换电源块看看
