标题: 方正R350(VUR350-018)不能开机。待机有电压3.3V [打印本页]
作者: robertyunwu    时间: 2011-11-11 10:41
方正R350(VUR350-018)不能开机。也不能充电。待机有电压3.3V,DC5V没有输出。找了俩张图纸,都对不上,测U10 MAX1999第15脚没电压 6脚12.85V, 8脚1.99v 11脚1.48V,14脚4.87V,    17,18,19脚4.97V ,20脚19V,22 25. 26 27 脚3.3V ,28脚8.28V 请高手帮我看看,是否正常,谢谢
MAX1999EVKIT.pdf (238.98 KB, 下载次数: 1)
