查看: 3565|回复: 7
[主板维修]
急 为什么显卡问题 换了 却网卡又发现不了!
发表于 2011-11-11 10:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
起初 电脑是开机无显示 插上诊断卡 内存过不了 但 拔掉独立显卡 跑马正常  这个主版NF520-D 没有集显!
换了显卡后 网卡却又发现不了?请大家帮帮忙!!
发表于 2011-11-11 10:50:49 | 只看该作者 �
你是不是换显卡时碰到网卡了不行就换个独立网卡就是了
发表于 2011-11-11 11:03:26 | 只看该作者 �
能用PCI网卡,那就不要修主板上集成的了,成本低,见效快。
发表于 2011-11-11 11:03:27 | 只看该作者 �
可我想知道原因撒!
发表于 2011-11-11 11:08:54 | 只看该作者 �
开机无显示,你怎么知道网卡就是好的呢
发表于 2011-11-11 11:17:57 | 只看该作者 �
''开机无显示,你怎么知道网卡就是好的呢 ''
因为我换了好的显卡 进系统之后 就没发现 本地连接了
发表于 2011-11-11 11:21:07 | 只看该作者 �
这我知道 想学习下 知道原因 因为前面显卡正常的时候 也能正常上网的
发表于 2011-11-11 11:38:01 | 只看该作者 �
我也碰到很多次,做了显卡   就认不到网卡了, 刷个BIOS定好`!
