ASUS F8V有开机声音无图像
mr`liu
2011-11-11 10:32
ASUS F8V有开机声音无图像
如ASUS F8V有开机声音无图像 但是有时候能显示 一切正常 。 屏线检查过没发现 短线。显卡做过没有换 ,故障还是一样有时候有显示。 求助中
wxgelin
2011-11-11 10:40
显卡是缺陷,有时做了也不一定行。最好换掉。
474673470
2011-11-11 10:47
换掉显卡看。。。。。。。。。。。。。。。
板砖青年
2011-11-11 10:52
是不是你的显卡插槽脏了或者是有虚焊了
节节笔记本
2011-11-11 10:55
还是显卡的问题
13718125783
2011-11-11 10:57
换个显卡试试吧
Y50201296
2011-11-11 10:59
这个有可能是北桥问题,如果你确定显卡做好了。华硕的就这样
guohan007
2011-11-11 11:04
不一定非是显卡的问题。。那个北桥也是很大关系的。
不适者被淘汰
2011-11-11 12:32
从新做显卡
hdl198902
2011-11-11 13:22
显卡 坏的太多了
冷风吹落叶
2011-11-11 13:23
是AMD的北桥吗 这机器开机声音是北桥发出的 你不装显卡都有的
