标题: 技嘉GA-G31M-ES2C挡25 [打印本页]
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-11-11 10:07
技嘉GA-G31M-ES2C挡25,北桥加焊了,CPU座也加焊了,都一样。BIOS怎么又2个啊?
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-11-11 10:10
为什么2个BIOS
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-11-11 10:14
北桥和CPU做都焊了还是一样
作者: 刀之刃    时间: 2011-11-11 10:16
技嘉的板子 有两个 BIOS 很正常,因为他是 双BIOS设计的,有个BIOS 是备用的,,你换个U 看看
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-11-11 10:18
换了CPU还是一样,如果刷BIOS应该刷那个?
作者: 伤心孩不哭    时间: 2011-11-11 10:24
档25外设问题,声卡,网卡,1394,串口芯片。bios是双的通常是一起刷。
作者: 羊马儿    时间: 2011-11-11 10:39
拆了声卡不行,还是北桥有问题的
作者: 新疆东方维修    时间: 2011-11-11 10:39
本人觉得是南桥的问题
作者: 华富    时间: 2011-11-11 10:46
如果刷BIOS不行,考虑南桥
作者: ll952393094    时间: 2011-11-11 11:05
双BIOS的一半都不用考虑BIOS.
补充内容 (2011-11-12 15:58):
好吧.当我没说过.
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-11-11 11:49
查一下集显的13、14脚电压,看是否正常。
作者: 朱崇志    时间: 2011-11-11 12:01
显示器不要接在主板集成的VGA接口上,重新插上一个PCIE的显卡试试;如果还是一样的话,建议用PCI插槽的显卡试试;跑25理论上应该亮屏了;是不是BIOS 设置优先选用VGA端口输出有错误!
作者: hugaohua    时间: 2011-11-11 12:18
先刷BIOS 不行拆网卡 南桥
作者: xiaomige01    时间: 2011-11-11 12:25
遇档25,显卡问题比较多。同意12楼的说法。。
双BIOS 有个是备用的。不知取下一个还能不能跑码,没试过。有试过的吗?
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-11-11 13:24
双BIOS 有个是备用的。不知取下一个还能不能跑码,没试过。有 ...
去掉一个也一样跑马
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-11-11 13:31
朱崇志 发表于 2011-11-11 12:01
显示器不要接在主板集成的VGA接口上,重新插上一个PCIE的显卡试试;如果还是一样的话,建议用PCI插槽的显卡 ...
插上独显还是一样 郁闷了
作者: heyongkill    时间: 2011-11-11 13:45
你用的什么诊断卡,我的卡挡25的话是内存没过,你换内存试试
作者: geleibo    时间: 2011-11-11 13:50
这个的问题牵连较多,什么都有可能,能替就替,不能就碰运气了
期待你的结果
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-11-11 14:00
拆掉网卡好了 谢谢各位
作者: 冷酷到底    时间: 2011-11-11 14:16
蜘蛛网络 发表于 2011-11-11 10:14
北桥和CPU做都焊了还是一样
BIOS旁边的哪个电容看上去好像鼓包了啊
作者: 醉转乾坤    时间: 2011-11-11 15:32
同意12楼说法,技嘉挡25应该亮机的,加独显试一试
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-11-11 17:24
做桥烤的   现在解决了 网卡芯片问题
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2011-11-11 17:25
打内存A与D 线对地阻值及供电对地阻值来判断北桥。档25是硬件问题,与BIOS 无关。
作者: 梁浩    时间: 2011-11-11 18:03
你应该打一下PCI总线看看的
作者: yxl124297    时间: 2011-11-11 19:18
你这板的雷击的,夏天我修的太多了。你没注意,开机的时间用手摸下就知道了,现在我都习惯了开机插检测卡同时摸网卡芯片,特别是8100C,基本都这样!
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-11-11 20:38
双BIOS坏的  不是没见过, 刷了才知道 。刷完 不行手压桥 不行再拆 网卡 声卡 1394 挨着拆。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-11-11 21:42
那个把网卡拆啦试试,这时候就该考虑是不是外设的问题啦
作者: cxg168    时间: 2011-11-11 21:48
显卡有问题
作者: liuzeng898    时间: 2011-11-11 21:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-11 23:08
网卡很容易坏得............
作者: HZJ    时间: 2011-11-11 23:20
档25  是周边设备的问题 不行的话就是南桥坏了
作者: 饶国宝    时间: 2011-11-12 08:12
原來是網卡造成的喔
作者: 996253427    时间: 2011-11-12 10:32
你插下键盘鼠标看看 我当初一块也这样 后来插鼠标键盘就可以了 没插不可以   你看下会不会一样
作者: chengxian1125    时间: 2011-11-12 11:00
蜘蛛网络 发表于 2011-11-11 14:00
拆掉网卡好了 谢谢各位
楼主你好,拆掉网卡好了,是拆的网卡接口还是拆的网卡芯片啊,能说详细点吗,谢谢了
作者: 伤心孩不哭    时间: 2011-11-12 11:00
肯定是网卡芯片了
作者: 闫杨天    时间: 2011-11-12 11:12
24.25是网卡引起的? 雷炸了?
作者: 红警维修    时间: 2011-11-12 13:03
换IO芯片啊,以前试过同样的问题,换IO后一切正常!!!
作者: 亿鑫电脑    时间: 2011-11-12 13:37
兄弟你真仔细啊。那么个电容却实像鼓包了
作者: hutu3316    时间: 2011-11-12 13:48
把BIOS清空再试
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-11-13 11:01
网卡芯片呀
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-11-13 11:02
亿鑫电脑 发表于 2011-11-12 13:37
兄弟你真仔细啊。那么个电容却实像鼓包了
呵呵 那个电容是烤北桥烤的 ,现在已经换了
