查看: 3813|回复: 20
[主板维修]
滚动条灰屏
发表于 2011-11-11 10:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945GZ-M2精英的主板/开机一切正常就是快到XP滚动条那就灰屏了,进PE也是也是一样,请问下这样显卡问题大吗
这个还没遇到,不过楼主 这样还是显示输出部分 或北桥问题大点吧  发表于 2011-11-11 14:12
发表于 2011-11-11 10:14:53 | 只看该作者 �
精英的板子 容易CPU座虚焊  你加焊 一下座  基本问题 就搞定
发表于 2011-11-11 10:27:39 | 只看该作者 �
内存换过了吗
发表于 2011-11-11 10:32:55 | 只看该作者 �
如果是内存问题 我碰到的 几乎都是花屏
发表于 2011-11-11 11:00:26 | 只看该作者 �
如果外设没问题,换南桥
发表于 2011-11-11 11:00:39 | 只看该作者 �
这个是原装机里面的? 各路电都出来了?
发表于 2011-11-11 11:31:36 | 只看该作者 �
内存问题大啊,拖一下嘛
发表于 2011-11-11 11:39:52 | 只看该作者 �
CPU坐子 虚汗。。。。。。。
发表于 2011-11-11 11:40:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 12:05:20 | 只看该作者 �
加个独显看看   这种疑难杂症真的难搞   上次我们遇到一款板子不引导   北桥旁边的小电容有点 鼓包了  换了就好了
发表于 2011-11-11 12:05:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 12:08:17 | 只看该作者 �
显卡可能有问题
发表于 2011-11-11 12:11:00 | 只看该作者 �
看下是不是CPU那温度太高,还是主板场馆虚焊掉了。
发表于 2011-11-11 12:11:58 | 只看该作者 �
你看看VGA口的针脚有没有虚焊的。我以前修道过这种板子,VGA口看不出来虚焊,不过加焊一下就好了!!!
发表于 2011-11-11 12:47:53 | 只看该作者 �
加焊CPU座看看
发表于 2011-11-11 13:08:22 | 只看该作者 �
15楼说的可以试试 不过没有BGA的话 就报废算了{:soso_e113:}
发表于 2011-11-11 15:28:24 | 只看该作者 �
加焊下CPU座吧,不行再整北桥
发表于 2011-11-11 17:10:55 | 只看该作者 �
如果要说是显卡问题的话,那就是北桥咯....这板子U座坏的多..在笔记本里见过灰屏是显存的问题..台式机板子没见过..
发表于 2011-11-11 18:52:09 | 只看该作者 �
先换内存试吧,然后再测内存工作条件
发表于 2011-11-11 19:04:12 | 只看该作者 �
严重同意楼上的,先内存,然后再其他的!!!!!
