求教14002能进系统屏不显
德强电脑
2011-11-11 09:33
求教14002能进系统屏不显
机型:联想 14002
故障:能进系统 听得见开机和关机音乐 但内、外屏都不显
初次判断:显卡故障 排线
怪现象随后出现:无语之际,关合屏几下,开机,LOGO漂亮、炫丽、动感、优美的出现,再关合屏,开外屏都正常,像好的一样!
疑问:显卡?排线? 请高手指教
zxmwx2011
2011-11-11 09:39
1.排线接触不良
2.显卡空焊
德强电脑
2011-11-11 09:43
zxmwx2011 发表于 2011-11-11 09:39
1.排线接触不良
2.显卡空焊
如果是排线不良 为何故障时 外屏也不显
如是是显卡空焊 又没压核心 只是开合盖子 就解决了??? 能显的时候 我试着震动 不会黑屏吖!
花晨月夕
2011-11-11 09:46
这个机器就显卡爱虚焊,一般不会有其它毛病,建议先加焊显卡再说。一样一样来!
诚实-维修
2011-11-11 09:53
没有说清楚。你叫人怎么帮你吗。
fly123
2011-11-11 11:45
显卡虚焊,或者没有装好吧
龙横四海
2011-11-11 11:49
这机子显卡很容易虚焊的哦
