烧成这样还能修么?
新乡华宇
2011-11-11 09:21
烧成这样还能修么?
烧成这样还能修么?
MODEL:F8TR
F8HT64
09年5月
PCB:
F8TR REV:2.0
(40.88 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
2011-11-11 09:21 上传
(53.42 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2011-11-11 09:21 上传
曹红霞
2011-11-11 09:25
真的很难说,可以把烧了的元件加上试试看,烧断的线补上,不放弃
没有蛀牙
2011-11-11 09:26
如果你想练手就试吧
newfashion
2011-11-11 09:28
应该修不了,板层应该都烧短了
东硕
2011-11-11 09:33
机会一半一半了,主要是19V那边
月哥哥1150
2011-11-11 09:37
这种...如果有一样的主板.机率会高一点吧.但是要是PCB内部都烧了. 就没希望了
fly123
2011-11-11 09:39
恐怕不行了吧,板层断线就不好弄了啊,
璇臻
2011-11-11 09:44
这个真不好弄,不过烧坏的板层下面应该是没有信号线的,想修也值得一试,尽人力 听天命吧。
一漂崛起
2011-11-11 09:45
有时间就试试,没时间就不要和它较劲了
zhy123
2011-11-11 09:49
板层断线就不好弄了啊,
创辉电脑医院TAN
2011-11-11 09:57
哦,多一张坏板了
jianmiao
2011-11-11 09:58
已经断板层了,这个。。大哥别较劲了,我看恐怕不行了
fxlon
2011-11-11 09:59
一般MOS供电管下层很少走信号线 找点位图看一下就知道了
shuangbao077
2011-11-11 10:02
神机,期待楼主修好的消息哈
心诚则灵通998
2011-11-11 10:04
不好修了,最好换块主板。
langzi.
2011-11-11 10:04
焊盘都掉了。 还修个P 啊。、
szmsos
2011-11-11 10:04
可以试一试修理,我以前搞一个FLUKE的万用表,也是挖到下面的层了,没事的。
wang774512
2011-11-11 10:08
想修还是有机会的,,只怕有心人
b3344567
2011-11-11 10:09
应该是不行啦!
魏宏正
2011-11-11 10:14
成功率不高。我也碰过。
江苏鸿宇
2011-11-11 10:14
除非找到点位图,可能还有点希望,不然放弃吧。伤神!
gong6586
2011-11-11 10:20
加油哦。期待楼主的好消息
xhb199331
2011-11-11 10:22
不抛弃,不放弃。。相信你是可以的。。加油。
IBM维修
2011-11-11 10:23
你把烧黑的东西全都弄掉 要不 通电就会短路 建议你还是 不要修了 我修过类似的 还要弄相同面积的绝缘体覆盖在上面 然后再接场管 要不就短路
wxgelin
2011-11-11 10:53
只要解决好PCB板短路问题有图纸的话可以修好。
110820
2011-11-11 11:17
挑战自己 相信自己 试试吧
龙横四海
2011-11-11 11:22
烧成这样了,可能修起来也不稳定吧
cjm不语
2011-11-11 11:32
换件,然后飞线。虽然很麻烦,但是还是可以起死回生的。我以前修过这样的主板。不过是南桥下面usb插针附近烧的。
niuwei
2011-11-11 11:50
这就一料板,你修它为了练技术还是什么、?很没有意义。
loyo8
2011-11-11 11:51
找点位图试试吧,这都烧掉几层了啊
(未读信息8)
2011-11-11 12:00
兄弟,飞线看看
风之幻舞
2011-11-11 12:13
时间太多久慢慢整啊,闲着也是闲着
金毛鼠王
2011-11-11 12:15
看板层之间的线的多少了,飞线少不了,看眼力,练手吧·!
沛县维本
2011-11-11 12:19
在主板边缘上 练练手还是可以的 万一好了呢!!
tommyli27
2011-11-11 12:22
废了,可惜了...
psxwx
2011-11-11 12:38
楼主试试吧想想整好了可以多收点钱
zdl2650
2011-11-11 12:54
修好是有可能的,论坛上有个哥们就修过你可以搜下,但是板层太复杂了
伤心如海
2011-11-11 13:15
如果花3天能搞好 我也不做
我学电脑网
2011-11-11 13:24
看看有断线吗 再找个pdf 看有件吗 还有没有修的价值
啊西
2011-11-11 13:27
图呢?哥们
蒲建宇
2011-11-11 13:52
谁修好的 话,那真是神人了
1KB
2011-11-11 14:29
坐等飞线牛人出现
£液独醉★
2011-11-11 14:34
感觉没有维修的价值了,你就是修好了肯定也不稳定。三天两头出问题拿来有 找你修,还不如直接换板。客户换板后你把这个板回收了,闲了可以研究的试试!
周伟儿
2011-11-11 14:53
这个还是拆件用吧,不值得修理了!!
kaifengxian
2011-11-11 14:54
都是死的板子了,还和它过不去,别太较劲了,饶了它吧,让它尽早入土为安吧。
追风的男人
2011-11-11 15:07
汗,没有用了吧
孤影冷月
2011-11-11 15:16
换板吧···你能花这个时间飞线?·
yulang95
2011-11-11 15:50
可以试试啊 主要是有时间的话 看看点图吧 几率一半一半
推广员
2011-11-11 16:18
我修过acerZR1的电源板,烧的比这还厉害{:soso_e112:}
割线挖板
呛着了
2011-11-11 16:23
除非你是天才!
jianglin
2011-11-11 16:26
可以试试看,但是几率应该很小
