查看: 1760|回复: 7
求CPU引脚全解
发表于 2011-11-11 08:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求T5550 cpu引脚 汉字全解释
上www.intel.com下载再自己翻译一下就是全中文了。。否则只能是E文  发表于 2011-11-13 08:48
发表于 2011-11-11 09:23:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不是有假负载吗
发表于 2011-11-11 09:39:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你搞开发呀,
发表于 2011-11-11 16:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是刚刚学 新手
发表于 2011-11-11 16:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2011-11-13 08:23:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
z331545699 发表于 2011-11-11 09:23
不是有假负载吗
用假负载一个一个测对吧
发表于 2011-11-13 08:42:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
78786978 发表于 2011-11-13 08:23
用假负载一个一个测对吧
对啊 如果没有假负载没有办法了
发表于 2011-11-14 09:00:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
z331545699 发表于 2011-11-13 08:42
对啊 如果没有假负载没有办法了
恩 我去找找看看有没有
