标题: 杯具了,竟然吹爆桥,有图 [打印本页]
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-10 22:59
标题: 杯具了,竟然吹爆桥,有图
做电脑七年了,第一次将桥吹爆(以前也试过吹坏桥的,相信同行们都有类似伤心经历),鼓起来了,后用镊子一碰,竟然整个核心与芯片脱离{:soso_e140:},有图
本来这块昂达A78GT板不跑码,无复位,复位灯常亮,怀疑北桥虚焊,就用风枪加焊,正准备收工时,杯具发生了"啪"的一声,结果大家明白(可能温度调高了,时间长了点,毕竟不是返修台)吹爆的北桥核心,拿来仔细观察了下,核心底部有N个极其细小的触点,可能类似于BGA焊珠吧,呵呵,高科技含量的东西,下次吹桥时可千万不能大意了{:soso_e120:}
作者: abc233    时间: 2011-11-10 23:04
直接用风枪吹风险大啊
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-10 23:07
是呀,也只有这设备呀,所以就搏一搏,单车变摩托啦
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-10 23:08
以前用风枪吹过N次桥,感觉只要掌握好温度和时间,也没吹爆过
作者: 江琳    时间: 2011-11-10 23:37
哈哈,还是买BGA吧
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-10 23:40
看来是要计划弄个基地的BGA啦,磨刀不误砍柴功, 一点都没错
作者: a342155903    时间: 2011-11-10 23:41
你的图一张都不能看,你是上传在QQ空间的,哎,吹爆桥不是好事...维修行业吹不起,也伤不起..
作者: 强者    时间: 2011-11-10 23:42
奇怪,我怎么一张图也看不见
作者: ycht    时间: 2011-11-10 23:51
那你的时间也太长了吧。
作者: z156485243    时间: 2011-11-10 23:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-10 23:58
看不到图?,我好像能看到哦,是在QQ空间里传上来的,要怎么上传图片呀
作者: 1KB    时间: 2011-11-11 00:07
无图无真相呀~楼主你空间的图片我们看不到的
作者: zhangxunhai    时间: 2011-11-11 00:44
所有的图片都看不到,你重新传吧,
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-11 00:47
zhangxunhai 发表于 2011-11-11 00:44
所有的图片都看不到,你重新传吧,
这回该有了吧,弄了一个钟
作者: 天之火a    时间: 2011-11-11 07:52
我经常用风枪吹桥  显卡芯片  有一定的成功率   只是不要用 高档的板卡来吹就可以了  不安全
作者: 凡修士    时间: 2011-11-11 07:56
风险很大哦!我也体会过…
作者: 风之幻舞    时间: 2011-11-11 12:16
我以后也要小心点,一直以为芯片都狠耐热呢
作者: zsf19880625    时间: 2011-11-11 12:49
第一次看到过 ,受教了,以后自己也要注意
作者: he1030    时间: 2011-11-11 14:48
呵呵,好神奇啊,是温度高了吗?
作者: 紫古藤    时间: 2011-11-11 14:59
太不小心了,温度要适中
作者: veilian    时间: 2011-11-11 15:01
恩呵呵  。。一次教训
作者: 孤魂    时间: 2011-11-11 15:26
土炮上加热 230 下 260 没爆过。要么加焊成功》收钱。
要么就是“涛声依旧” 放弃维修
作者: 你孤独一生    时间: 2011-11-11 16:39
用风枪下部怎么加热呀!
作者: f540337769    时间: 2011-11-11 16:53
用风枪吹也行啊,太NB了吧,用热风筒也好啊
作者: lmzs    时间: 2011-11-11 18:59
大家加焊桥都是直接吹吗?怎不在芯片上垫一块隔热物质,焊的时桥下面的锡,不是芯片啊。
作者: 饶国宝    时间: 2011-11-11 18:59
應該早就爆了在加熱讓問題顯現更明顯
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-11 20:17
桥核心取掉后,主板竟然还能上电(无显示)
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-11 23:24
谁要能做这个核心上的BGA 那一定是神手
作者: 松桃维客    时间: 2011-11-11 23:36
还是用BGA吧,你搞风枪,风险太大了,,,,,被客户看见了,,会被骂的。。
作者: wangkq936    时间: 2011-11-12 10:09
风枪吹风险太大了,我吹两个桥两个都被我吹死了.
作者: 小猪天空520    时间: 2011-11-12 10:40
  竟能吹成这样,可想你的温度达到多少度了!!!
作者: 奥胜科技    时间: 2011-11-12 14:11
帮客户修板,我是从来不弄桥,桥有问题,就直接叫他换板
作者: 吴先明    时间: 2011-11-12 14:13
这个真的是技术问题
作者: longyanlxh    时间: 2011-11-12 14:51
真爆了     终于看到里面了
作者: 毋需要你の吻    时间: 2011-11-12 15:47
楼主展示一下你的工具喂
