‖杰式专属‖boo 发表于 2011-11-10 23:50 登录/注册后看高清大图 先从简单下手 ,觉得不对的就换吧,我们都是这样的
维修小样 发表于 2011-11-11 11:14 登录/注册后看高清大图 你的思维很清晰,给人觉得EC的可能比较大!你可以测测周围电路是否有短路在动芯片吧,把失误降低最低!不要像 ...
黎明前的黑暗 发表于 2011-11-11 12:37 登录/注册后看高清大图 把EC换掉之后待机正常,可以触发,亮机了,机子还在进一步进行··· ··· 有进展向各位报告 呵呵···
萧秋雨 发表于 2011-11-11 12:43 登录/注册后看高清大图 感觉完全没思路一样的,待机,开机的过程,你好像还没弄明白
