查看: 6530|回复: 24
[主板维修]
惠普品牌机主板问题
发表于 2011-11-10 21:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普品牌机主板,更换了电容,能开机,点亮一会就自动关机,朋友说是CPU风扇照成的报警。CPU和风扇都换了。请教各位朋友,是不是惠普主机必须用它原来的CPU风扇。
发表于 2011-11-10 21:39:40 | 只看该作者 �
你换的电容容量太小,或是不良品,
发表于 2011-11-11 09:15:00 | 只看该作者 �
是不是COMS里的 温度设置有问题啦
发表于 2011-11-11 09:42:39 | 只看该作者 �
惠普品牌机有时候还要插桥上的风扇,要不会提示你风扇报错而关机
发表于 2011-11-11 10:58:55 | 只看该作者 �
换成原装的风扇肯定就好了,要是没有的话,看能不能进BIOS,把BIOS里面的风扇检测关了,
发表于 2011-11-11 11:16:08 | 只看该作者 �
惠普的主板是不是认CPU,换了CPU就不行,主板开机刚到惠普界面就报警,是5声,报两次5声以后,自动关机。
发表于 2011-11-11 11:44:50 | 只看该作者 �
已经确认是CPU风扇问题,找了一台同型号惠普机子,不插风扇插头或换个风扇,都报警,不能开机。
发表于 2011-11-11 12:02:03 | 只看该作者 �
不知道这个主板BOIS能不能刷成不用原装风扇的那种。
发表于 2011-11-11 12:20:02 | 只看该作者 �
有一个检测信号 把他关了就可以
是把硬件改了,还是关BOIS里的程序。  详情 回复 发表于 2011-11-11 12:32
发表于 2011-11-11 12:32:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 13:22:05 | 只看该作者 �
你看下BIOS里有没 如果没有查图纸
发表于 2011-11-11 14:03:46 | 只看该作者 �
开机的时候有提示吗,一般根据提示就可以解决
发表于 2011-11-11 14:06:27 | 只看该作者 �
像是DX2700的板子呀,OTS电容爆的巨多,换完就好,机箱散热风扇装了吗,没有装可能会检测不到会自动关机,要么把风扇加上要么在BIOS里把机箱风扇给屏蔽掉
在BOIS里,哪项是的呀,我开始就找过,没找到。  详情 回复 发表于 2011-11-13 13:54
发表于 2011-11-11 14:24:28 | 只看该作者 �
我也遇到过,不插风扇就关机!
发表于 2011-11-13 13:54:54 | 只看该作者 �
维修菜鸟 发表于 2011-11-11 14:06
像是DX2700的板子呀,OTS电容爆的巨多,换完就好,机箱散热风扇装了吗,没有装可能会检测不到会自动关机, ...
发表于 2011-11-14 12:48:44 | 只看该作者 �
问题已经解决,直接在BOIS里关了CPU和机箱风扇检测就可以了。
发表于 2011-11-14 12:51:35 | 只看该作者 �
还有个问题,请教朋友,朋友说惠普主机还有一个机箱开盖检查,如果打开机箱侧板主板也报警。有没有朋友知道,它这个检测是通过什么手段实现的,原理是什么?
发表于 2011-11-14 13:58:07 | 只看该作者 �
那就是掉电嘛。。。。
发表于 2011-12-2 08:51:28 | 只看该作者 �
楼主何不说一下关CPU和机箱风扇检测是BOIS中的哪一些选项
发表于 2011-12-2 09:47:24 | 只看该作者 �
对啊!
众人帮一人——群策群力,众人拾柴火焰高,主意、办法大家出,供维修参考。
一人帮众人——解决了问题,把经验、过程、写出来,让大家今后借鉴。共同提高!
