这样死机一般是啥问题?
fzgjp
2011-11-10 20:09
这样死机一般是啥问题?
进系统后 一般三五分钟后就死机。 死机症壮就是 屏幕卡住 还是停在xp画面。什么都动不了了。
hndnzhy123
2011-11-10 20:21
这样的死机,我分析,除了主板本身故障外(IO和桥等),最常见的,硬盘坏道(红灯狂闪),ATX供电电压不正常,内存,显卡芯片。
C惯
2011-11-10 20:21
系统 硬盘!
建议安装使用安装版!
hndnzhy123
2011-11-10 20:21
还有一点,散热问题,检查一下。
豪情奔放
2011-11-10 20:39
我跟3楼有共同的建议,先安装正常版系统,有很多问题安装正常版得到解决的,如果不行在检查硬件,1硬盘,2CPU散热,发生这种故障每一个硬件都有怀疑
wangyi131
2011-11-10 20:42
这个一看就知道楼主 就是什么都不懂的小白 不测试就问!
精锐电器
2011-11-10 20:43
最好在提问时告诉大家是台式机还是笔记本
当然能够说明是什么品牌的机器更好
方便大家对症分析
jiamer
2011-11-10 21:15
基本上 能出现的问题,楼上的几位大侠都说了。最简单先换测,排除法。
wbin0611
2011-11-10 21:17
用MHDD检查下硬盘
wzj2011
2011-11-10 22:29
说的不清楚,一个个换着排除吧。。。。。。。。。。。。
fzgjp
2011-11-11 08:45
也怀疑是硬盘,昨天又装了次系统后还是这样。
今天全盘格式。用安装版的试试
yuanjian19
2011-11-11 08:53
1.换系统试一下.
2.硬盘检测.
3.用排除法,检测其他硬件.
xxwzt
2011-11-11 09:00
先清理一下风扇试试
东硕
2011-11-11 09:51
对,重装个系统
e时代鲁滨逊
2011-11-11 10:34
用排除法一个一个的测试。
cidy
2011-11-11 15:15
硬盘,散热,内存都会引起..
qqect
2011-11-11 22:30
赚积分中{:soso_e113:}....曾经同一故障..内存不兼容问题..楼主估计是两条内存同时用.拔掉一条试试.
臧千军
2011-11-12 09:04
硬盘又坏道,内存不兼容,cpu超频了吗,中毒了,一个个排除法
endas86
2011-11-12 10:09
同意楼上的
lzcmling
2011-11-13 12:50
排除法一个个试吧。。一般风扇,一般散热这种情况比较多的
Fee
2011-11-13 13:38
蛋定的路过。然后蛋定的学习
xuqs
2011-11-13 13:58
提供一个类似的。CPU供电部分一个电容被发热过高的电感烤爆了。电感也基本要烧了
系统问题基本可能性很小,软故障不会规律性如此明显并且彻底死掉
zy-1winxp
2011-11-13 16:41
我也想知道
646103552
2011-11-15 21:33
我遇到过跟楼主一样的问题 DELL的主机 主板驱动的问题 跟光驱有冲突 把了光驱就能进 最后在官网上下来个驱动好了
291506350
2011-11-16 08:35
这样不像是CPU处理不过来,检查一下散热系统
wanmm322
2011-11-16 15:39
换个安装版的系统 再检查硬盘,从简单入手
