标题: DELL M1330待机状态下有3V ,5V电压吗? [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-11-10 19:01
DELL M1330待机状态下有3V ,5V电压吗?以前修这个机子的时候一般修的是屏或者显卡故障,今天来的这台是机子是进水机,清理过后,待机0.00A,量3V,5V无,请问一下,这款机型在待机状态(插配适器,不按触发开关状态)下出3V ,5V 吗,因为DELL很多机型都是触发以后才产生3,5V的?
作者: ls976813109    时间: 2011-11-10 19:04
DELL一般都是触发后产生3V 5V 或者有3V,没5V。。具体可以看一下电路图。
作者: kernxn    时间: 2011-11-10 19:51
通过图纸看下出不出来,
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-11-10 22:17
没有
作者: 副首相    时间: 2011-11-10 22:20
不同的机型是不一样都
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-11-10 22:21
待机有的 !!
作者: 胡奎    时间: 2011-11-10 22:24
这个没有修过,图纸上不是都能看到吗?你有图纸吗?
作者: sbsl    时间: 2011-11-11 12:27
这个已经修好了,待机状态是有3V,5V的。有时间我把维修过程写下来。
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-11-19 21:44
我也在修这款。机器。。楼主有空写下。。维修实例。。
作者: 雪中的诗    时间: 2011-11-22 16:17
还是看图纸比较稳当。
