查看: 2739|回复: 7
开关管问题
发表于 2011-11-10 18:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电源故障为:无紫5V无绿5V,短接无动作
  开盒查大电容两旁有300V直流,靠近大电容的散热片上有3个管子,应该是开关管对吧?我全拆下来量了量,3个里边有二个长得一模一样的,都是D304X,应该没有坏,但有一个是C3105,二极管档任意脚位都是1,应该是它坏了吧?
  补充:如果是C3105坏了,能换什么型号的上去?麻烦各位大侠帮帮忙
发表于 2011-11-10 19:26:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
C3105可能错了,应为C3150,辅助电源开关管,用BUT11A代换。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2011-11-10 20:40
发表于 2011-11-11 10:54:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯对,是3150我打错了,像我描述的故障,是这个管子坏了不?
发表于 2011-11-11 11:22:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
辅助电源应该查一查还有零件故障
发表于 2011-11-11 14:40:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3150换上后,又烧掉了{:soso_e127:}
发表于 2011-11-11 15:07:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要检查一下辅助电路的起动电阻有没有击穿和周边的二极管、电阻。
发表于 2011-11-11 16:58:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发现烧了个电阻,可是烧得它妈妈都认不出它来了。。。没有图纸现在不知道该怎么办了,还有有些电阻在线量的时候直接是导通的,真麻烦啊
发表于 2011-11-11 20:00:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
小开关变压器有问题。
