ACER 宏碁 4710 4910 开机不显
北极云
2011-11-10 18:11
ACER 4710G 945PM 独显
显卡板 是 ATI HD2400 就是 216RMAKA14FG
开机不显,电流 0.9 0.8 晃动 ,有时能上到 1.2 。
手头正好有一个 ACER 4910 965PM 独显的, 显卡板也是 ATI HD 2400 没修好弄我这里的, 显卡被人 干的一塌糊涂,南北桥 显卡插槽 也全部干过了, 故障和上边的一模一样,我换了个 新的 216RMAKA14FG 还是一样故障,看来别人已经首先试过了显卡了
以上两个机器 不装显卡 都是可以报警的
4710的 显卡 我也换了新的 没有效果。
问维修站的朋友,他们都是直接换主板解决
这系列的 通病
我现在修的也茫然,
希望有高手 站出来 捅破下
维维豆
2011-11-10 18:27
有很大可能是显卡插槽的问题,华硕的遇见过
云飞子
2011-11-10 19:02
我提下小小的建议,换个南桥试试,也许你会笑话我
云飞子
2011-11-10 19:04
补充一下,965pm有一组信号是南桥给的
一切从芯开始
2011-12-2 00:09
我遇到过报警的 刷为卡的ROM好了
chalicom
2011-12-4 01:19
这应该没什么绝对的通病吧,只能多点耐心了
