标题: 主板接电源自启,亮一下就灭,在亮在灭,循环亮灭 [打印本页]
作者: zsf19880625    时间: 2011-11-10 17:43
  主板接电源自启,亮一下就灭了,在亮在灭,就这样一直亮灭,打阻值发现有短路,于是我强启,发现IO非常烫手,难道是IO短路了?请各位朋友出出招   IO型号IT8718F-S  HXS  请问有什么可以代换这个IO。在线等答案
补充内容 (2011-11-11 12:47):
要是短路的话,电源应该保护啊,怎么会出现一亮一灭这样的情况,求论坛各位大哥给解释一下,在此感谢
作者: 东硕    时间: 2011-11-10 17:52
这种EC最好还是用原来的好,没代换的
作者: veilian    时间: 2011-11-10 18:08
恩 多半是IO
作者: zsf19880625    时间: 2011-11-10 18:09
求指点啊
作者: shuangbao077    时间: 2011-11-10 18:57
同上,期待高手给答案阿
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-11-10 19:03
LZ、牛啊!明知道短路还强制加电?就不怕烧东西啊?不知道那个可以代换但是小弟只知道可以用IT8718F-s
的就行后面的字母不一样应该可以用的,。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-11-10 19:21
的就 ...
呵呵,这种情况小弟通常会用假负载,避免烧u的,至于接下啦就用触摸法喽,就像楼主说的情况,就算不强制加电的话也应该有温度的!
作者: a342155903    时间: 2011-11-10 19:23
既然有短路,你就把短路的先修好呀,你看看里面有没有电容之类的.换换,不行就是IO了,不过我估计8成就是你的IO不行了...
作者: linghuben    时间: 2011-11-10 19:26
南桥芯片是什么的。还有就是要确定你的开机类型。是IO+南桥的还是?我后再看是哪个地方的问题。
作者: zsf19880625    时间: 2011-11-10 19:32
青春给啦电脑 发表于 2011-11-10 19:21
呵呵,这种情况小弟通常会用假负载,避免烧u的,至于接下啦就用触摸法喽,就像楼主说的情况,就算不强制加 ...
我是用的假负载啊(我开始是没说明白),和你一样也是摸,本来待机IO应该是没温度的,但是我摸到IO有一点温度,就强加电确认一下
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-11-10 19:46
zsf19880625 发表于 2011-11-10 19:32
我是用的假负载啊(我开始是没说明白),和你一样也是摸,本来待机IO应该是没温度的,但是我摸到IO有一点 ...
hehe,是我我会啦呵呵
作者: 春天的蜗牛    时间: 2011-11-10 19:54
还是觉得先测南桥有没有坏
作者: hys521    时间: 2011-11-10 20:00
如果 是技嘉的板子就得用技嘉的8718F-s   IO别的应该可以用8712代替吧!
作者: hndnzhy123    时间: 2011-11-10 20:13
短路的问题,强加电,有时是不行的,我有一次,强加电,结果,南桥啪的一声响,炸了。
作者: 科技通讯fw    时间: 2011-11-10 21:08
IO坏了
  换把........
作者: zsf19880625    时间: 2011-11-10 21:24
恩,那应该怎么处理,请指导下小弟
作者: zsf19880625    时间: 2011-11-10 21:46
春天的蜗牛 发表于 2011-11-10 19:54
还是觉得先测南桥有没有坏
怎么测?打3.3vsb?
作者: junboydang    时间: 2011-11-10 22:01
应该是io吧,换了再说!
作者: wanghailun    时间: 2011-11-10 22:13
对啊  输入输出  io
