服务器电源,不上主板,一插电风扇转
wyqmxy
2011-11-10 17:21
服务器电源,不上主板,一插电风扇转
服务器电源,不上主板,一插电风扇转,但没电压输出。短号开机线就有电压输出,电源牌子是HIPRO HP-W350HF3的。各位有遇到这样的问题吗。断开开机线,风扇也转。
东硕
2011-11-10 17:58
这个电源坏了呀,
春友电脑
2011-11-10 20:18
你确定 +5V没有输出? 你跑一下电源风扇供电 是不是 从5VSB出来的。要是从 5VSB出来的就正常,或者从辅助电路出来的就正常了,否则 不可能,说不通。这个应该是服务器电源的特殊设计。。
我就是个传奇
2011-11-10 21:59
正常啊,服务器电源都这样。
stillclouds
2011-11-11 15:35
我就是个传奇 发表于 2011-11-10 21:59
正常啊,服务器电源都这样。
正常情况下,服务器电源应该是一接通电源风扇狂转一下就会停,然后短接绿线地线才正常工作。
如果接上电源风扇持续转,估计是风扇控制电路有问题,这个级别的电源一般都有独立的风扇控制电路的。
