ZXCVWtest
标题: 关于更换东芝NEC电容的方法 [打印本页]
作者: anshao1025    时间: 2011-11-10 17:09
标题: 关于更换东芝NEC电容的方法
拆下来容易装上去烦。我一直都是破坏性拆除,然后用网线连接
焊工不是很好。别介意
解释一下暴力拆解。拿热风枪直接吹化。一点一点撬掉。最下面用烙铁拖一下。
焊完之后用高温胶带贴一层。然后折起来就好了。
补充内容 (2011-11-16 22:36):
这个电容是新的。老的已经彻底拆成一堆废品了
作者: 中皓    时间: 2011-11-10 17:16
无铅焊锡,想进行不具破坏性的拆除是不不可能的.可以根据容量找4个330的常见电容替代,一般比一个NEC大电容稳定许多
作者: 中皓    时间: 2011-11-10 17:17
作者: anshao1025    时间: 2011-11-10 17:22
中皓 发表于 2011-11-10 17:17
无铅焊锡,想进行不具破坏性的拆除是不不可能的.可以根据容量找4个330的常见电容替代,一般比一个NEC大电容稳 ...
来张照片。看看最后的样子
作者: l168sc    时间: 2011-11-10 17:49
这种电容的性能为什么这样差,那么容易出问题的?
作者: anshao1025    时间: 2011-11-10 18:00
会出问题才好啊。就喜欢这样的机器。HP现在是大股东。接下来就是东芝了。赚钱开心就好了。多出点这样的通病,不用浪费脑细胞就能赚钱。多好
作者: hxjreason    时间: 2011-11-10 18:08
是好机器, 一天几台就可以休息
作者: feixxcd    时间: 2011-11-10 18:17
希望东芝多出几台这种机器!
作者: shuangbao077    时间: 2011-11-10 18:22
这机器我不知道换了多少个大电容了,爆了N个了,最后找老师傅换了6个小电容
作者: 维维豆    时间: 2011-11-10 18:22
我也是暴力拆解,不过我是换上4个330的大电容完事,一样用
作者: anshao1025    时间: 2011-11-10 18:35
6个怎么放的。有图有真相
作者: anshao1025    时间: 2011-11-10 18:36
6个怎么放的。有图有真相
作者: shuangbao077    时间: 2011-11-10 19:36
大电容的两边都是正极,中间是负极你可以把中间的漆挂掉也可以用线连一下
作者: kernxn    时间: 2011-11-10 19:46
无论如何暴力。保证正常使用是前提哈
作者: Mister·Chang    时间: 2011-11-10 19:54
换三个电容换上不就行了吗?
作者: 季慧飞    时间: 2011-11-10 20:00
分两列,换6 个330的电容
作者: qq357158741    时间: 2011-11-10 20:32
我遇到个东芝的刚开始加了4个,6个,8个还是不行。干脆换了个大的NEC,用BGA做的,然后ok了。。。。。
作者: nan619674894    时间: 2011-11-10 20:49
高手啊!学习哦。
作者: tommyli27    时间: 2011-11-10 20:59
{:soso_e128:}
作者: 相依的心    时间: 2011-11-10 21:24
直接换成330的电容就好了,超级电容超级容易坏的
作者: 980027495    时间: 2011-11-10 21:43
我的都是加了2个上去的      完事
作者: 7402716    时间: 2011-11-10 22:18
楼主这种NEC电容一般出现在东芝哪些机器型号上啊?
作者: jijiji    时间: 2011-11-10 22:27
简单故障才好赚钱
作者: 无风无雨    时间: 2011-11-10 22:47
LZ   暴力拆解????  直接拿剪钳剪吗?????
作者: 我小华    时间: 2011-11-10 23:11
将它看着桥来做
作者: 阿神飞    时间: 2011-11-10 23:15
这样效果好吗?怎么装机啊?
作者: yuweimin139    时间: 2011-11-10 23:32
有图有真相,见过换6个330上去的,拔下是用的BGA
作者: 顺风车    时间: 2011-11-11 10:14
不换 不取下不可以么,我们都直接找空位加的330,加个3个就OK。也没发现有撒子问题也。
作者: 影锋    时间: 2011-11-11 10:56
貌似有点冒险
作者: he1030    时间: 2011-11-11 14:49
呵呵,论坛不是有更好的办法吗?
作者: 不知道取啥名    时间: 2011-11-11 15:15
我是这样改的,大家看看是否满意!
作者: 孤影冷月    时间: 2011-11-11 15:33
讲的不够清晰·····
作者: 呛着了    时间: 2011-11-11 16:35
我跟楼主换电容的方法一样,很暴力的!然后用铜线接上的
作者: 暧昧de感觉    时间: 2011-11-11 16:57
{:soso_e121:} 我都是用土炮焊下来,在焊上去的,跟原厂的 ,差不多
作者: f540337769    时间: 2011-11-11 17:05
直接换6个330不就OK了吗
作者: yimao    时间: 2011-11-11 17:17
学习 了
作者: zhengtian443    时间: 2011-11-11 17:22
晕 直接加4个330的 电容就可以了 还很美观 还有 撬这个大电容很简单的。。我都是先用一字平头把表面的塑料壳顶住往上撬开。 然后露出里面。。然后用刀片往四条边角先割一点起来 然后用钳子慢慢的把割出来的锡条扯上来 四个都这样 其中 中间两条撬一条 连接的另一边差不多也起来了  .。四个电容330 两个一组斜的加焊上去 就可以了 也挺美观的 , 呵呵 很想发一张图片给你看下 不过店面的 大电容机子都拿走了 有机会发歌图片你看看
作者: jackey0008    时间: 2011-11-11 17:27
anshao1025 发表于 2011-11-10 18:00
会出问题才好啊。就喜欢这样的机器。HP现在是大股东。接下来就是东芝了。赚钱开心就好了。多出点这样的通 ...
对头,每天来一台就爽了,呵呵
作者: zdl2650    时间: 2011-11-11 17:57
论坛上有你搜下 前两天刚看过,换了几个小电容
作者: zdl2650    时间: 2011-11-11 18:02
都是从咱们论坛上找的  有哥们换4个 有哥们换2个
这些哥们都太有才了
作者: anshao1025    时间: 2011-11-11 18:25
不知道取啥名 发表于 2011-11-11 15:15
我是这样改的,大家看看是否满意!
真漂亮。跟原装的一样
作者: anshao1025    时间: 2011-11-11 18:26
这。。。。。。焊的也太那个什么了吧。
作者: linghuben    时间: 2011-11-11 18:29
NEC我感觉还是全部焊上去比较。不会影响原件的性能吗?
作者: lik502    时间: 2011-11-11 18:57
厂家的工程部之前肯定是搞维修,所有要多照顾咱们这些做维修的兄弟
作者: marge    时间: 2011-11-11 19:19
为什么就这么点屁事天天拿出来说呢 你们不嫌累的慌!!!!!!!!!!!!!?
作者: zzhuazai    时间: 2011-11-11 19:42
这个换着简单
作者: liukuoand    时间: 2011-11-11 20:13
用疯抢吹 会出事的的   会不跑cpu的啊
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-11 20:41
还是小电容好点,不过大电容我喜欢!
作者: anshao1025    时间: 2011-11-11 22:37
没生意。无聊嘛
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-11-12 00:47
这种电容是不这么好拆,因为又是在CPU坐后面,没有什么好办法
作者: chenhaiwei    时间: 2011-11-12 16:06
一般都是换4个
330的电容的哇
作者: likuang1991215    时间: 2011-11-12 20:46
我还是怕把U座弄虚焊,直接加330上去
作者: 常乐    时间: 2011-11-12 21:36
我都是用手术刀把电容的外壳削掉,然后用烙铁加风枪取下坏电容,这样不用很高温度,避免背面的CPU座虚焊。
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-11-12 22:36
换NEC都是用BGA做的比较好吧。用镊子拨一下,动了拿下来,然后BGA坐上去就好了!
作者: 不混了    时间: 2011-11-12 22:36
我今天换了一个,不断电了,但是右下角的正在运行的文件不显示了,只有时间显示,是不是还要加两个啊,我只补了三个。
作者: zp00195800    时间: 2011-11-12 22:59
我一般焊4个330VF的电容,也没出过什么问题
作者: anshao1025    时间: 2011-11-12 23:01
你这样换了几个了。有没有发生CPU底座虚焊的现象。上部温度是多少
作者: coolrou1989    时间: 2011-11-13 12:37
看别人都是找6个330代换的
作者: pkz1988    时间: 2011-11-13 13:15
我每次都是用BGA下来的。。换上去的一般都是4个330的或者更高的。。感觉很稳定~~
作者: 風花雪月    时间: 2011-11-13 13:20
最好用六个吧 这样稳定些
作者: marge    时间: 2011-11-13 19:35
anshao1025 发表于 2011-11-11 22:37
没生意。无聊嘛
哎! 维修行业越来越难啊!
作者: i01000    时间: 2011-11-13 19:50
嘿嘿  楼主讲的有道理
作者: 421282503    时间: 2011-11-13 19:52
哎 这机器没技术含量  修起来没意思
作者: 哥﹏白色控〝    时间: 2011-11-13 19:52
原来的电容容量是1200  ,换4个330的正好哈哈
作者: 谭显华    时间: 2011-11-13 20:21
我也是老机器上拆几个电容换上去的
作者: 心在飞翔    时间: 2011-11-13 20:45
这个电容耐高温太差,风枪很容易就吹爆了,对位对的好的话,两边还是留有一点位置的,用烙铁焊好一些。
作者: 我俩的明天    时间: 2011-11-13 21:50
能正常实用就OK啦
作者: anshao1025    时间: 2011-11-13 23:27
421282503 发表于 2011-11-13 19:52
哎 这机器没技术含量  修起来没意思
收钱的时候开心不
作者: 冯浩    时间: 2011-11-14 10:05
学习了,这个不好焊啊。
作者: czheng    时间: 2011-11-14 10:06
我一般 并上两个 就OK 了
作者: 哼哼哈兮    时间: 2011-11-14 11:08
这个NEC大电容,我们直接BGA焊台,拆下来用有铅的锡拖一遍,直接风枪吹或者再用BGA植上去,很完美的
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-14 12:44
一直都是换330的小电容,没换过原装的大电容。
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-14 21:35
除了换NEC电容,东芝的还有其他通病吗?我有三台东芝,一个时而亮时而不亮,亮了不久也会掉电,另一个是亮过LOGO就掉电,再开机还能开还是掉,还有一个是不亮,这三个都换了NEC大电容可是还不管用,会是哪里问题呢?
作者: anshao1025    时间: 2011-11-15 09:52
qq1770019199 发表于 2011-11-14 21:35
除了换NEC电容,东芝的还有其他通病吗?我有三台东芝,一个时而亮时而不亮,亮了不久也会掉电,另一个是亮过LOG ...
看一下桥
作者: firzh    时间: 2011-11-15 10:03
4个就比较好放,不过不出问题就好。6个就有点密,要放6个就动动脑、我一般都用4个
作者: xs155    时间: 2011-11-15 10:19
一般都是钳子掐碎然后处理干净啊
作者: nbv98700    时间: 2011-11-15 10:54
感谢HP 感谢东芝 感谢所有TV
作者: 80093649    时间: 2011-11-15 11:34
nec电容接近百分之百发病率了。
作者: 韩猛虎    时间: 2011-11-15 17:38
拿BGA焊就是了。那焊的相当的好
作者: liancheng1985    时间: 2011-11-15 21:36
我直接将大电容戳乱,然后焊6个330的
作者: 1033710152    时间: 2011-11-15 22:08
我换了4个也可以用
作者: michaelxu1981    时间: 2011-11-16 08:25
有道理,多点通病不用动脑筋就可以赚钱了,,用330的还要进行破坏性改造。
作者: 博洋    时间: 2011-11-16 09:40
我这有台索尼用一会死机,是不也是这个电容的问题啊????
作者: 快乐点击    时间: 2011-11-16 09:42
我用热风炮做 没有变形 不错
作者: 伏特加W    时间: 2011-11-16 09:52
6个330搞定
作者: 维修维修哈    时间: 2011-11-16 09:55
同意楼主
作者: toshiba520    时间: 2011-11-16 10:06
作者: alick800    时间: 2011-11-16 10:23
我都是用烙铁 直接翘开来的 比较暴力 不然比较难拆 用风枪吹 拍把cpu座给吹虚了
作者: rainyday12    时间: 2011-11-16 10:25
我有个师傅都是直接用镊子翘起来
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-11-16 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jackyooi    时间: 2011-11-16 10:35
我一般都用bga拆的。。呵呵
作者: 奋斗者4    时间: 2011-11-16 10:42
同意楼主!
作者: johnnylu    时间: 2011-11-16 11:33
你的暴力拆除 太温柔了, 我直接风枪加热,用电子剪把电容剪碎,再用烙铁将焊盘清理干净
作者: 37摄氏度    时间: 2011-11-16 11:35
直接换成330的电容就好了
作者: 职权范围    时间: 2011-11-16 11:41
方法这么独特啊?
作者: 350522993    时间: 2011-11-16 11:55
能把机器修好就是好方法,
作者: 叁省吾身    时间: 2011-11-16 12:10
我也是暴力拆卸,但是不用风枪
作者: 死尔服活    时间: 2011-11-16 12:29
换6个330电容好些吧.也方便
作者: psxwx    时间: 2011-11-16 12:38
有创意值得学习
作者: 丰收年噶    时间: 2011-11-16 13:11
我换的8个,下面4个背上4个个百试不错
