标题: IBM X61电池不能开机 [打印本页]
作者: 潇湘夜雨剑    时间: 2008-5-16 00:04
标题: IBM X61电池不能开机
IBM X61用电池不能开机,用适配器能开,只要开机后电池使用都正常的,问下坛中高手这种问题的检修思路,请多多指教
作者: 本本波    时间: 2008-5-16 08:17
这种问题多见于进水后的机器 控制芯片是南桥旁边的联想芯片 PMH7 你仔细查看或更换试试 我遇到过几台T60的都是那里进水后导致的 也许还有别的问题 我还没发现
作者: 恨天无眼    时间: 2008-5-16 09:16
高哥没有查一下具体是什么信号出了问题么?
作者: 乱休    时间: 2008-5-16 10:44
查下保护隔离里有一个线性稳压块,单用电池时供电是否正常?因为有的机器是先通过这东西供电给控制芯片的,去控制系统电路,当系统有电后再用系统的供电去给这个稳压块供电.因为电池电太比适配器的电压低,当用电池时那东西达不到要求.
作者: 乱休    时间: 2008-5-16 10:45
别忘记把结果贴上来.....................
作者: 潇湘夜雨剑    时间: 2008-5-16 13:58
单用电池供电正常,就是不能开机
