MYY 发表于 2011-11-10 17:22 登录/注册后看高清大图 检查各个场效应管的电压;用万用表打金手指的阻值,看是否虚焊。先做这些,再考虑GPU
放进口袋 发表于 2011-11-10 18:25 登录/注册后看高清大图 这么新的显卡没修过 以前那些8系 9系的这种现象我都是加焊大部分都可以好了
多多 发表于 2011-11-10 22:31 登录/注册后看高清大图 显存不良还有就是双敏的卡修完要改BIOS,不然不稳定
tangx8888 发表于 2011-11-10 17:38 登录/注册后看高清大图 PCI卡进DOS 看看能认核心不? 你这种像不检显卡 插不插卡都能跑完码
a4443847 发表于 2011-11-11 11:25 登录/注册后看高清大图 显卡芯片下面的贴片电容通的 。0欧。。。我在想芯片是不是坏了啊。。 还有两面的金手指 正面基本是300多欧 ...
qw7436867 发表于 2012-6-5 15:07 登录/注册后看高清大图 正常跑码不亮。先检查各路供电是否稳定。然后反复用PCI卡进DOS测试是否每次都检测的到核心。如果有 ...
a4443847 发表于 2012-6-21 12:33 登录/注册后看高清大图 gtx260 都有两个GPU 一个大的 一个小的 是小的问题加焊小的OK
